Witam forumowiczów !
Mam nietypowe pytanie ?
Jest może ktoś zorientowany do czego służy utajnione przez producenta (nie wymienione nigdzie w instrukcji) gniazdko 12V usytuowane w pokrywie pod schowkiem pasażera osłaniającej wejście do wymiany filtrów kabinowych. Ostatnio wymieniając filtry odkryłem ten dodatkowy element wyposażenia :)
BMW X1 F48
W f11 mam też gniazdo zapalniczki pod schowkiem pasażera. Dokładnie po lewej stronie schowka. Właśnie tam podłączyłem rejestrator jazdy.....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f48-x1-xdrive25i-sav/GNmf1LXV
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f48-x1-xdrive25i-sav/1VnYiw923w
To gniazdo na rysunku elektrycznym ma symbol x104
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f48-x1-xdrive25i-sav/components-connectors/components/components-with-f/f65-fuse/1VnXRIT4We
Edytowane przez Burza1234
Dzięki :)
Też czasem wykorzystam np. tel.pasażera. Zastanowiło mnie tylko dlaczego w instrukcji nic o tym nie ma. Jest opisane gniazdo w kosoli środkowej oraz w bagazniku a o istnieniu tego ukrytego cisza .
Myślałem że jest do wykorzystania przez serwisantów, a użytkownik ma o tym nie wiedzieć, ale schematy które podałeś wyjaśniają ten temat :)
Sprawdzałem u siebie, niestety jest tylko pusty otwór na gniazdo. Ciekawi mnie czy są może wypuszczone jakieś kabelki. Będę musiał w wolnej chwili sprawdzić.
Może ktoś podpowie jak tam pod schowkiem zdjąć ten plastik...?, aby zobaczyć czy będą wypuszczone kabelki.
Pod schowkiem na przedniej krawędzi osłony są dwa zagłębienia, w których znajdują się naktętki 8mm. po odkręceniu zdejmujesz osłonę, delikatnie bo są do niej podłączone przewody do gniazda 12V, głośniczka oraz oświetlenia nóg pasażera. Zsuwasz konektorki (kostki) i można osłonę wyjąć :)
