siema Mam sprawę a mianowicie. Gdyż używam nadmuchu to przy 23 stopniach ustawionych na climatronic leci chłodne powietrze, dopiero przy 25 czuć coś lepiej. Kolega kazał sprawdzić temperaturę płynu i gdy Podczas jazdy obserwowałem temperaturę około 86-87 stopni. Wentylator się załaczył sie jak było 91 stopni (po uprzednim zatrzymaniu). Temperatura silnika spoko czy za niska ? I teraz nie wiem czy to termostat poszedł czy coś innego. Może ktoś miał podobny problem ? silnik n45
Występują dwa rodzaje termostatów, jeden z temperaturą otwarcia 105 stopni (taki pewnie był fabrycznie) i drugi 95 stopni, więc tak czy siak otwiera się zbyt wcześnie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 3 miesiące temu...
Nie wprowadzaj w błąd, nie jest w normie, to nie diesel, choć i tu nie byłoby do końca poprawnie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Miałem uwalony termostat i zimą tak około 60 stopni na bloku a grzało dość mocno ( a ja lubię saunę w kabinie ) . Dla prawie 90 stopni będzie jeszcze lepiej grzało . Pozatym przydałaby się diagnostyka modułu klimatyzacji .
Czyli te 60 stopni to temperatura w normie dla kopciucha jak ogrzewanie działa?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie napisałem tego . Tylko naprawa ogrzewania kabiny podbijaniem temp silnika o z 95 stopni na 105 nic tu nie pomoże . Autor ma prawidłową temperaturę a na pewno taką że powinien mieć saunę o ile ją ustawi . Przyczyną może być kamień w nagrzewnicy , lub sterowanie klapami . Trzeba szukać .
Sęk w tym, że nie. Ale co z tym zrobi to jego sprawa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
