M52TUB28 nie odpala po swapie + kontrolka ładowania
Bugerek
Zrobiłem swap z N42B20 na M52TUB28 i dzisiaj kiedy wszystko już na spokojnie przełożyłem i podpiąłem niestety samochód nie odpalił. Przekręcam stacyjkę zapalają się kontrolki tak jak trzeba, pompa napompuje paliwo ale w momęcie przekręcenia kluczyka rozrusznik nie startuje. Sprawdzałem masę i jest ok, przewód od aku podpięty.
Sprawdziłem błędy i nic nie ma.
Czy przyczyną może być niepodpięty przewód który pokazuje na zdjęciu poniżej, nie mam pojęcia gdzie go wpiąć a wystaje z wiązki idącej do silnika grubym wężem w rejon przepustnicy.
https://zapodaj.net/f88926e8ab396.jpg.html
Co może być przyczyną że rozrusznik nie startuje?
Bardzo proszę o pomoc.
Edytowane przez Bugerek
Silnik odpalił jednak cały czas świeci się kontrolka ładowania, podłączyłem miernik i alternator ładuje tyle że kontrolka się świeci. Tak jak w podanym artykule powinienem podpiąć się pod pin 2 ale w kostce od strony karoserii nic nie ma. Sprawdziłem że w starej wiązce przewód od wzbudzenia się alternatora idzie do ECU.
Oto zdjęcie kostki jaką mam w aucie
https://zapodaj.net/8dbfe5f41308b.jpg.html
A oto wtyczka z N42
https://zapodaj.net/8a65114d582f1.jpg.html
Sprawdziłem już że pin 8 to sterowanie kompresorem od klimy
Wygląda na to że przewód wzbudzenia na alternator biegnie ze sterownika silnika z pinu nr 13 wtyczki x6003 (to chyba środkowa z tego co pamiętam)
Sprawdz multimetrem który to we wtyczce jaka ci została.
Tu masz fajną stronkę z opisem wyjść sterowników
http://www.fekzen.se/StandAlone/
Sprawdziłem i przewód z alternatora idzie na pin 13 natomiast z pinu 1 nie było przewodu. W zegarach przewód powinien wchodzić na pin 2 wtyczki X11175 (czarna wtyczka).
Dorobiłem ten przewód i przekodowałem zegary (KMB) ponieważ w N42 sygnał przychodzi z szyny CAN a w M52 sygnał podawany jest z przewodu, jednak mimo wszystko nadal świeci się kontrolka braku ładowania.
Pasoftem chyba można podejrzeć jak wygląda ustawienie sygnału ładowaniu, can czy bez can-u. A jeśli można podejrzeć to i zmienić.
Tak to ma wyglądać dla 328
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-328i-lim/wiring-functional-info/power-train/voltage-current-control/voltage-current-generation/voltage-control/ptCW2LW
