Jakie rzeczy są wg was skopane? Moje typy:
1. Dioda pokazująca działanie ładowarki indukcyjnej... Co za debil wybrał taką lokalizację?
2. Przycisk P na dźwigni zmiany biegów
  • Odpowiedzi 125
1. Bardzo mi brakuje przycisku "SYNC" dla klimatyzacji/wentylacji. Trzeba wchodzić do Menu. Dzieciaki ciagle ustawiają jakieś głupoty - często muszę używać tej funkcji.
2. Małe wyloty nawiewów z przodu == ciągły szum wentylatorów. Masakra. To chyba najwieksza wada/konstrukcyjny knot.
Edytowane przez Miki.
Ad.2
Do wszystkich nowych G po prostu źle nam wyrosły kciuki.
Ad1. Możesz sync ustawić/zapamiętać na przycisku numerycznym. Działa to Włącz/wyłącz
Zegary powinny miec mozliwosc konfiguracji jak wirtualny kokpit w Audi - w SQ7 bylem nim zachwycony , przydalaby sie mozliwosc przelaczania na male wskazniki/duza nawigacja lub inne info , duzy centralny sportowy obrotomierz , duze wskazniki/bez nawigacji itd.
Mysle ze BMW wogole nie wykorzystuje potencjalu jaki maja takie wirtualne wyswietlacze.
Smutek ze w szmelcwagenopochodnym Audi potrafia zrobic to lepiej i to 3 lata wczesniej ...
97b398682ce3c699med.jpgj
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW 🙂
W pełni się zgadzam, ale myślę, że to jednak rozwojowa opcja do zmiany za pomocą softu więc miejmy nadzieję, że Swietłana przyszłość switengo live cockpit plus przed nami.
Nie od wczoraj BMW jest zapóźnione jeśli chodzi o systemy i oprogramowanie. Kiedyś mi to argumentowali, że BMW dbając o wysoką jakość i niezawodność długo testuje by mieć 100% pewność że nie wypuści bubla na rynek tylko sprawdzone rozwiązania. Blablablaaa. ;)
Zgadzam się. Wentylacja gorsza niż w jakimkolwiek innym samochodzie. Ciągły szum i uczucie duszności.
W sumie to poza wcześniej wspomnianym sync tylko przez menu to jak dla mnie klima działa w pełni bez zarzutów.
Ja tez nie mam zastrzeżeń, nastawiam 19stopni auto i nigdy tego nie ruszam bo to dla mnie komfortowa temperatura.Jedynie co to w skrajnych kratkach jest trochę drażniący szum przy większych obrotach dmuchawy.
Porozmawiamy Panowie w lecie, podczas upałów. Aby było chłodno we wnętrzu - szum nie do zniesienia. Gdy ustawisz wentylatory na bezszumowe obroty - gorąco. Wybieraliśmy wyjście pośrednie - szumiało (do zniesienia) ale było za ciepło w środku. Nie mówię oczywiście o sytuacji bezpośrednio po wejściu do nagrzanego auta ale po dłuższym czasie. Mega kicha!!! Design (czyt. małe kratki nawiewów) był ważniejszy od cech użytkowych.
Czy jest opcja aby lusterka rozkładały się tylko przy włączeniu silnika a nie przy odblokowaniu samochodu? W Audi mam to rozwiązane dokładnie w ten sposób i lusterka nie jeżdżą przy każdym otwarciu drzwi.
Nie można zrobić głośniej "radia"?
Oczywiście, ale trzeba zrobić na tyle głośno ,że ciężko się rozmawia. Trochę Fiat 126p się przypomina :mrgreen:
Cofamy kalendarze i jesteśmy znowu piękni, i młodzi!!! :8)
Trochę mnie wystraszyliście z tymi nawiewami. Zobaczymy jak będzie.
Na początku rzeczywiście byłem zdziwiony intensywnością pracy klimy, ale opcje w menu pozwalają dostosować intensywność pod siebie. Aktualnie mam tak (w lecie), że po początkowym zbiciu temperatury klima kompletnie mi nie przeszkadza - mam 4 strefową.
pytanie, czy 4 strefy wlasnie nie pomagaja w tej kwestii ze wzgledu na dodatkowe wywiewy na slupku B...
Moze to i kwestia 4 stref bo i ja nie narzekam na działanie klimy.
Ja mam 5 stref klimy, piąta dla 3-go rzędu siedzeń. Mam też szklany dach. Próby zabawy ustawieniami niewiele dały.
U mnie tak jak u Michael1916 wszystko ok. z klima , jest komfortowo i wydajnie.
Głośniejsza praca nawiewu jest zawsze w ustawieniu AUTO , wtedy wiekszzosc powietrza trafia do środkowych kratek na desce rozdzielczej. Ja mam zawsze ustawiony rozdział manualnie na nogi , na kratki i na szybę jednocześnie.
Teraz jeszcze dodatkowo cieszy mnie super wydajna praca ogrzewania postojowego.
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
No to ja szukam info a Ty chyba masz wszystko w tym aucie heh
O ogrzewanie postojowe mi chodzi - moja żona naciska bo g31 parkuje w garażu ale mówi ze x5 nie będzie. Rano, zimno, dzieci etc...ja sensu nie widzę ale ona jakoś tak :)
Warto ? Jak działa ? Mnie trochę odstrasza ten wielki kluczyk który mi pol kieszeni zajmie a chyba musi być wtedy w zestawie.
nie musisz używać tego kluczyka - możesz nosić drugi "tradycyjny", a ogrzewanie uruchamiać z aplikacji.
namiętnie używam już od kiedy zrobiło się chłodniej i jest to jeden z najbardziej cieszących mnie dodatków:)
może ktoś z Was wie czy z ogrzewaniem postojowym może jednocześnie uruchamiać się ogrzewanie foteli?
