Witam forumowiczów, podczas sprawdzania siły hamowania osi przedniej na przeglądzie wyszła różnica 45% na niekorzyść koła prawego, przy drugiej próbie różnica ta wyniosła tylko 2%, przy trzeciej próbie różnica wynosiła 30% ale na niekorzyść koła lewego :shock:
Czy miał ktoś może podobny przypadek, lub wie co może być przyczyną takiej rozbieżności?
Pozdrawiam :D
Pewnie prawy zacisk się zapiekł i przy mocnym depnięciu jak złapał to już trzyma. Sprawdź czy prawa felga się nie nagrzewa.
Sprawdź na innym skp, takie niepowtarzalne próby powodują, że powątpiewam w poprawność działania tego sprzętu. Jak będzie podobnie to oba zaciski do rozebrania, zwróć uwagę na stan prowadnic oraz tłoczków.
W zeszłym roku montowałem hamulce z V8 i zaciski przeszły kompletna regenerację wiec nie wydaje mi się żeby tu leżał problem -.- podjade na inna skp i jeśli będzie to samo to wezmę się za rozbiórkę :)
