Nie znajdziesz takich opon z homologacją BMW.
Tylko ROF plus homologacja daje ogumienie mieszane na zimę, wtedy tak.
czyli sprzedają mi auto za ponad dwie stówki, na felgach, których nie mogę użyć zimą, bo nie ma do nich opon? :mad2:
Jak cię stać na takie auto to cię stać na ekstra komplet oryginalnych felg BMW z zimowymi oponami - Pozdrawiamy, księgowość BMW ;)
  • Odpowiedzi 106
Jak będziesz RunFlaty ściągał z felg co roku to za którymś razem Ci je uszkodzą i mimo wyważenia będą powodować drgania (pionowe). Zdecydowanie polecam dwa komplety kół - lato/zima
a wytłumaczcie mi, dlaczego opony z homologacją na zimę w feldze 18" są tylko w wersji RF?
Bardzo dobre pytanie... może w zimie częściej łapie się kapcie? a może chodzi o lepszą ochronę felgi? A może po prostu kiedyś BMW miało tylko RF, więc firmy oponiarskie nie homologowały bez RF i tak zostało?
Sprawdzaliście w menu ciśnienia opon jakie gumy można wybrać na tył??
Ja mam tylko wąskie, tak jak przody....
spokojnie, tak jak napisałem 4 posty wyżej: seryjne osiemnastki chcę zostawić na zimę, a na lato kupić coś fajnego w 19... od zawsze w każdym aucie miałe dwa pełne komplety kół i w g21 nie widzę innej opcji.
to nie do końca tak, że nie ma 18"..
trochę się doktoryzowałem szukając najlepszego rozwiązania... bmw ma takie zimowe opcje do g20/g21:
FrontRear
7 1/2Jx187 1/2Jx18
225/45R18 95H XL225/45R18 95H XL
Bridgestone Blizzak LM-001
2462647
FrontRear
7 1/2Jx187 1/2Jx18
225/45R18 95T XL225/45R18 95T XL
Nokian HKPL R3
2463403
FrontRear
7 1/2Jx187 1/2Jx18
Nokian HKPL 9
2463404
FrontRear
7 1/2Jx188 1/2Jx18
225/45R18 95V XL255/40R18 99V XL
Pirelli Winter Sottozero 3
z tych opcji Bridgestone i Pirelli to runflaty, a oba modele Nokiana to opony non runflat.
Niestety, zarówno Bridge jak i Nokiany są homologowane tylko w jednym rozmiarze tj 225/45.. czyli dla felg o szerokości 7,5 na obu osiach.
790M na których odbiorę auto to 7.5 przód + 8.5 tył, także do tych felg nie zostaje mi nic innego jak wrzucenie runflatów Sotteazero (dla pewności dzwoniłem do dwóch niezależnych osób z bmw i od obu dostałem potwierdzenie, że zamówione przeze mnie 790M z zestawu non runflat jest felgą przystosowaną do opony run flat). I chyba na tą opcję się zdecyduję.
Jakbym się uparł na opony bez runflata to mam dwie opcje:
- zamówić paskudne 796M ale w wersji z jednym z dwóch Nokianów
- kupić dwie felgi 7.5 z 790M i do tego opony Nokiana
swoją drogą to chyba trochę zbyt świeże auto i po cichu liczę , że z biegiem czasu pojawi się jakieś 255 bez runflata, a z homologacją.
Tu masz 255/40 zimówkę bez RF homologacja BMW
https://www.oponeo.pl/dane-opony/continental-contiwintercontact-ts830-p-255-40-r18-99-v-xl-fr-#264060236
Nie wiem tylko czy znajdziesz do niej odpowiednik 225/45 na przód.
Tu masz ale z RF :duh:
https://www.oponeo.pl/dane-opony/continental-contiwintercontact-ts830-p-225-45-r18-95-v-run-on-flat-xl-fr-#256761933
PS> Wydaje mi się, że na zimę BMW zaleca 4 opony w tym samym rozmiarze.... m. in. po to, żebyś kupił u nich drugi komplet felg ;-)
Nowa seria 3 i 5 ma możliwość zakupu felg z ogumieniem mieszanym na zimę + ROF w 19". Nie wiem jak z SUVami.
Oczywiście mają też square setup :roll:
update: zamówione 225/45R18 95V XL + 255/40R18 99V XL Pirelli Winter Sottozero 3 z gwiazdką i runflatem, to najlepsza opcja z homologacją jaka mogła wpaść. Wysyłka prosto z zaprzyjaznionego sklepu do dealera, który przed odbiorem auta ma zmienić opony na seryjnych felgach.
a do wiosny liczę, że BBS zaktualizuje ofertę o coś co siądzie do g21 :)
btw jakby ktoś chciał zimówki w tym samym rozmiarze z przodu i z tyłu to jest dostępna felga w specyfikacji identycznej jak fabryczna: 7,5/18 et25 Rial X10, felga kosztuje niewiele ponad 500zł za sztukę i z racji fabrycznych parametrów nie daje ASO pretekstu do odmowy ewentualnych napraw gwarancyjnych. Znajomy sprzedał masę tych felg do różnych bmw na przestrzeni kilku lat - reklamacji brak, problemów z wyważaniem po paru sezonach także brak. Z pirelli 225, czujnikami, złożeniem i wyważeniem spokojnie mieścimy się w 6k, czyli 2,5k taniej niż 796M w Aso po zniżkach.
  • 3 miesiące temu...
Potwierdzam,dla rozmiaru 225/45r18 i 255/40r18 można założyć jedynie pirelli sottozero 3 lub sottozero 2, chociaż warszawskie serwisy twierdzą że koła zimowe powinny być jednolite 4x 7,5 225/45r18 koszt ok 10 tys zł. Jakby ktoś miał chętnie odkupię letnie koła 19” style 791.
  • 6 miesięcy temu...
Cześć. To mój pierwszy post więc przy okazji się przywitam.
Chciałbym potwierdzić od strony homologacyjnej, że w przypadku mieszanego ogumienia 225 przód i 255 tył na zimę faktycznie może być założone na obu osiach 225 oczywiście z innymi felgami. Też przymierzam się do kompletu kół i może wówczas 225 wezmę bez RF i z homologacją choć znowu nie wiem czy się nię będą czepiać, że auto z fabryki na RF. Z ASO mam też rozbieżne informacje. Rozważam nawet kupno innych felg 18 mieszanych i przeznaczenie M Double Spoko M790 na zimę, a na lato 18 np. Rial x10 w czerni i też mieszane. Tylko mam straszny mętlik. Jak to w końcu wygląda by nie ryzykować zatargów z ASO i kwestiami gwarancyjnymi, a mieć inny komplet niż BMW.
Czy możesz podać dane kontaktowe do znajomego?
Mam proste pewnie dla Was pytanie, ale ja prosty początkujący obywatel... chcę kupic koła zimowe - powiedzmy, ze oryginalne BMW. Pytanie brzmi, czy jesli jest napisane, ze pasuja do G20 to mam rozumiec ze do wszystkich wersji i wyposażen? np 796M do modelu Sport Line? czy trzeba brac pod uwage jak pakiet, jakie hamulce czy cos jeszcze? Podobnie z oponą, jak pasuje do jednego G20, to do każdego?
Jedyne znaczenia ma chyba to, że przy hamulcach M Sport (czyli np. 330i i M340i) nie wsadzisz kół mniejszych niż 17”.
Edytowane przez tomaszekp5
  • Członkowie klubu
Do 330i minimum 17, do 340i minimum 18 cali bo mają różną wielkość tarcz z przodu.
Hej, to mój pierwszy post na forum, więc pozwólcie, że się przywitam.
Po kilkunastu latach od zabawy e30 wracam do marki i zamówiłem g21 330ix. Autko będzie na 18 790M bez runflata (kod opcji 1RE). Mój plan zakładał wrzucenie zimówki na seryjne 790M oraz zakupienie jakiejś męskiej 19" z męską oponą na lato (to co jest w ofercie bmw jakoś mi nie podchodzi). Mój handlowiec twierdzi, że do mojej felgi nie mają opon zimowych w ofercie i poponuje mi nowy set, wspomniany 796M.. dla mnie to kpina, bo 796 i 790 mają dokładnie takie same rozmiary (i opon i felg).
moje pytanie: czy ktoś z was znalazł opony zimowe 225/45 R18 95V plus 2x255/40 R18 99V z homologacją do g20 i bez runflata?
Kurczę teraz sprawdziłem i mam taki kod w zamówieniu, a handlowiec zapewnia mnie, że będę miał run flaty. Już się nawet na te run flaty nastawiłem. Napewno 1 RE to zwykłe gumy?
tak było w moim zamówieniu
Harp Kraków
Witam ja mam informacje ze minimum to 18” 330i ma już seryjnie sportowy układ hamulcowy
Ja na zimę kupuję węższe z wyższym profilem. Po zmarzniętym śniegu kolega mnie przewiózł szeroką niską profilówką - w środku trzęsło jak w wagonie towarowym
Faktycznie, mam potwierdzenie z BWM, że to zwykłe opony. Sami nie wiedzą co sprzedają :duh:
Wg mojego dealera do 330i z hamulcami M pasują tez 17”.
Wziąłem 18” żeby się nie brzydzić autem przez pół roku :lol:
