Auto podczas postoju na biegu jałowym ma lekkie drgania jest to wyczuwalne pod nogami jeśli dodam gazu minimalnie problem znika
LPG oczywiście zamontowane filtry oraz świece wymieniłem dwa tyg. temu bo już wypadało ale problem nadal wystepuje.
Na początku tego roku w Styczniu jadac rano do pracy po około 8 km. przez kilka sekund zaczęło szarpac autem przez około 5 sek. migał check lecz wszystko się uspokoiło reszte drogi przejechałem bez problemu.
Komp wyświetlił wtedy sonde bank2
Potem sytuacja powtórzyła się w marcu identyczny objaw i wtedy pokazało wypadanie zapłonu na trzech cylindrach.
Od tego czasu ta sytuacja się nie powtórzyła i zastanawiam się czy to może mieć wpływ na drganie auta czy raczej nie
Dodam że obroty nie faluja na jałowym
test ciśnienia na cylindrach zrobiony i wszystko w normie
Oczywiście, że ma wpływ, jak drgania są większe to wypada zapłon. Żeby wykluczyć lpg to odepnij cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu, skasuj adaptacje i zrób jakieś 100 km na pb. Wklejaj błędy do tematu.
