Przymierzam się do wywalenia klap wirowych (m47) ,a na alledrogo znalazłem firmę , która regeneruje kolektory . W opisie jest napisane , że mocowanie klap jest usztywnione ,przez co wyeliminowany jest problem z urywaniem się . Czy ktoś z was może brał od nich taki 'poprawiony' kolektor ,albo robił coś takiego w innej firmie i mógłby się wypowiedzieć czy warto ? Pozdro https://allegro.pl/oferta/kolektor-ssacy-klapy-bmw-e90-e60-x3-320d-520d-2-0d-7050450898?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
ja mam kolektor z tej firmy
https://pt-pro.pl/
https://www.olx.pl/oferta/kolektor-ssacy-bmw-e60-e90-e46-e87-320d-520d-118d-120d-eco-CID5-IDzPAYQ.html
https://www.olx.pl/oferta/kolektor-ssacy-bmw-e60-e90-e46-e87-320d-520d-118d-120d-CID5-IDpQMNt.html
Brałem goły kolektor i dawałem swoje (nowe) uszczelki gruszkę i nowy przetwornik.
Na razie jeżdżę z tym kolektorem 3 miesiące.
https://pt-pro.pl/
Wygląda na porządną firmę . A pytałeś może , jak jest z problemem urywania się klap ? W sensie czy po regeneracji u nich problem nie występuje , czy po prostu klapy są tylko w jakiś sposób trwalsze ? Szukałem info u nich na stronie i podają tylko z jakich materiałów korzystają i ogólnie ,że jest lepiej ,ale nic na temat czy po takiej usłudze problem jest już z głowy . Dzięki za odpowiedź :)
Nie pytałem czy mają na te kolektory reklamacje ale są dwa lata gwarancji.
Poza tym jak dostałem w ręce kolektor to konstrukcyjnie klapki wyglądają tak dobrze, że nie przyszło mi do głowy, że to mogłoby się rozpaść.
