Witam. Mam następujący problem nie mogę połączyć się z autem ani inpa ani żadnym innym programem gdy jest odpalone. Na zapłonie wszystko jest w porządku gdy tylko opdale wyskakuje brak odpowiedzi jednostki sterujacej. Wariuja także czujniki. Czujnik temperatury pokazuje na zapłonie prawidłową temperaturę po odpaleniu skacze wariuje. Miał ktoś może taki problem lub może wie od czego zacząć?
Miałem tak z INPĄ. Na zapłonie czytala błędy, były widoczne dane, od razu po odpaleniu wszystko "zamarzalo", kreski na wykresach nie ruszały się, program nie odpoiwadał. Po ponownej instalacji programu wszystko działa. Gorzej, jeśli mówisz, że żadnym programem się nie łączysz. Sterowniki od interfejsu?
Kupiłem sobie inpe z kabelkiem. Zaraz dostanę kociokwiku, bo nijak nie potrafię sobie poradzić z instalacja tego ustrojstwa :mad2:
Zainstalowałem ale wyskakiwał ciagle błąd directnt.sys czy jakoś tak i program się zawieszał.
Dziś spróbowałem zainstalować ponownie ale już klapa po całości...
Nie ogarniam instrukcji po angielsku z jakimiś patchami itp.
Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć ( wrzucić instrukcje pl) jak krowie na rowie jak to zrobić?
Nie mam z autem żadnego problemu, do diagnostyki ogarniam auta autocomem, inpe kupiłem, żeby włączyć długie na 30% , żeby zrobić z nich dzienne w sterowniku
INPĄ i tak tego nie zrobisz, do tego trzeba NCS.
Oświetlenie dzienne (po zakodowaniu włączyć w menu iDrive)
LMA Z modułem LM1:
DRL_V_GEDIMMT:
wert_01 = przygaszone kierunki
wert_02 = przygaszony halogen
DRL_WERT_DIMMUNG:
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
Z modułem LM2 przez światła długie:
VERHALTEN_DRL_TFL_33 - drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM - aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33:
wert_01 = standard
wert_02 = jaśniej
wert_03 = pełna moc
Z modułem LM2 przez kierunki:
DRL_TFL_BLK_V_GED - aktiv
PWM_SIDEMARKER_BLK_V:
wert_01 = wyłączone
wert_02 = jasne
wert_03 = przygaszone
Światła dzienne prze Angels Eyes (tylko dla samochodów po 03.2007)
LMA PWM_PIN_11_63_33:
wert_01 = 13,2V
wert_02 = wyłączone
wert_03 = 12,2V = standard
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
PWM_AN_SL_V_AL_1_34:
wert_01 13,2v
wert_02 wyłączone
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_06 7,2v = standard
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
Dzięki za podpowiedz. Z tego co widze to kabelek jest ten sam co do inpy. Czy z NCS jest podobny problem z instalacja co z inpa? I skąd „nabyć” program?
Ogarnalem.
Dla przyszłych użytkowników stających przed takim problemem polecam zajrzeć na www.ibmw.info
Instrukcja po polsku krok po kroku co i jak plus potrzebne wszystkie programy i sterowniki
