Witam w moim E84 z 2011r. nie składają się elektrycznie lusterka zewnętrzne. W drzwiach jest przycisk do ich składania. Co moze być tego przyczyna, jak to NAPRAWIĆ?
Kolego podaj Vin bo nie wiem jaki masz silnik.
Najgorsze jest to , że w instrukcji elektrycznej nie widzę silniczka do składania lusterka.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/driver-s-side/exterior-mirror-malfunction/fold-in-function-malfunction/DdTpJs9j
Sprawdź bezpiecznik F9 o wartości 5A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/1Vnd1Tg4Wx
Sprawdź miejsce połączenia masy/minusa
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/Aj0Vp05K
Tutaj masz schemat elektryczny
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/driver-s-side/vBs9cBm
Jeśli bezpiecznik będzie cały to sprawdź czy napięcie dochodzi tu X257 ,prawe drzwi
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/Aj0Si2nX
Interesują cię piny numer
1 to minus
24 to plus
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/CTDOrVKY
Jeśli tam będzie dobrze następne miejsce to panel drzwi
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/AisyXQKP
Piny do sprawdzenia
8 to plus
14 to minus
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/CT5Yrv3r
Ostatnie miejsce do sprawdzenia to kość znajdująca się w lusterku
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/Aj0y4LE9
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/CT219gvY
2 to masa/minus
3 to grzanie lusterek
4 , 6 regulacja szkła
