Witam wszystkich,
Jakie maci emapy do Navi w g30. Mi cały czas pokazuje, że nie ma nowszej wersji niż 2019-2. Wydaje mi się, że powinna być już dostępna 2019-3... Jak to jest u Was?
Logujesz się do strony ConnectedDrive
Sterowanie / wybierasz Aktualizacja Nawigacji
Ręczna aktualizacja nawigacji
Instalujesz program Update Manager
Pobierasz mapę dla twojego samochodu
Program wrzuca ją na pamięć USB (min 32 GB) EDIT 64 GB!!
Wkładasz pamięć do wejścia w podłokietniku
Samochód sam odczytuje USB i na ekranie informuje o postępie instalacji
Trwa ze 30-40 min, ale samochód nie musi być cały czas uruchomiony.
Edytowane przez speedofsound
tez zaktualizowałem pendrivem mimmo ze na portalu connected mam napisane ze mam wykupiona i aktywna usluge automatycznego aktualizowania map przez wbudowana karte sim w aucie
niestey chyba to nie dziala
Prośba o pomoc. Po ściągnięciu map nie mogę skopiować na USB 64 MB, tak aby przerzucić do samochodu ponieważ pojawia się komunikat "wybrany folder nie nadaje się do wypakowywania danych kartograficznych .Wybierz inny folder do wypakowania danych kartograficznych. (UNZIP0077)" Wcześniej nie miałem takiego problemu z aktualizacją.
A.
A.
Sorry oczywiście 64GB
Musisz sformatować nośnik na FAT32 lub NTFS.
Pomimo ze przed wgraniem prosi o stworzenie folderu z nazwa to nie musisz tego robić (wybierasz dysk i klikasz rozpakuj)
Witam, Ile u Was zajęła aktualizacja po podłączeniu USB z pobraną (i rozpakowaną) aktualizacją w aucie? Kilka postów wyżej ktoś pisał o 30-40 minutach. Podłączyłem dziś rano, zapytał się, czy ma aktualizować - potwierdziłem i zaczął odliczać od 0% postęp aktualizacji. Po minucie wróciłem do menu nawigacji, a tam brak normalna mapa (brak okna z procentowym postępem aktualizacji). I teraz najciekawsze: w informacji o wersji mam już 2019-3... Możliwe to? ;)
Wersja mapy zmienia się już po rozpoczęciu aktualizacji. Stan aktualizacji % jest widoczny gdzieś w opcjach.
w widoku mapy klikasz przycisk opcje i tam jest postęp procentowy
Dzięki za odpowiedzi. Faktycznie wieczorem po wejściu do auta system dokończył aktualizację (zatrzymała się rano na 50 paru %).
Zapytam przy okazji o jeszcze jedną kwestię: czy ten sam dysk USB, którym wczoraj zaktualizowałem nawigację w G30, mogę wykorzystać do aktualizacji w F48? Wydaje mi się, że gdzieś czytałem o konieczności każdorazowego ściągnięcia aktualizacji do kolejnego pojazdu (inny VIN), ale nie jestem pewien na 100%.
Taka informacja byla po zgraniu i rozpakowaniu map na usb. Sadze ze VIN musi sie zgadzac inaczej nie odpali aktualizacja. Spróbowac mozesz. Na pewno nic nie popsujesz :norty:
jeśli nie masz dożywotniego odbokowania aktualizacji to chyba musisz pod to drugie auto pobrac
  • 5 lat później...
2 godziny temu, cocaadamwp.pl napisał(a):
Witam czy Do G30 mapę można wgrywać ściągnięta przez kogoś do różnych aut?
Ogolnie rzecz biorac mapa jest uniwersalna (pod dana jednostke) W samej G30 sa 4 rodzaje nawigacji - tak mi sie wydaje - więc zależy czy te 'inne' - róźne auta, mają ta sama nawigacje co Ty.
Druga rzecz - to licencje - FSC - kody aktywacyjne. Jak jestes w abonamencie, albo masz dozywotnia licencje to tak, po prostu podpinasz pena i sie instaluje.
Mam g30. Mogę odpłatnie zrobić aktualizację ale mnie to nie urzeka. Z tego co pamietam podaje się z auta jakiś numer aktualnej wersji mapy i odpłatnie ściąga na kompa zainstalowaną aplikacją mapę i potem wgrywa na pena i do auta. Może ktoś ma aktualną mapę od g30 przedlift 2017? Jakie parametry muszę podać?
