Witam wszystkich, problem jak w temacie, a mianowicie BMW X5 E53 brak głosu po zmianie z oryginalnego radia Business z telefonem na radio na androidzie,
problem za pewne leży po stronie telefonu, gdyż w oryginalnej wiązce wszystkie piny są podłączone,a w radiu z androidem brak pinów 10 i 11 właśnie tych które odpowiadają za telefon,
stąd moje pytanie czy ktoś już to próbował rozwiązać i czy byłby w stanie pomóc, dodam iż radio jest w pełni sprawne, było sprawdzane i gra.
Dodam jeszcze jedno pytanie do tematu, bo jak widzę to na razie grobowa cisza, ale to nic, zatem do sedna,
czy moduł telefonu ma w sobie oddzielny wzmacniacz i czy wiązka od radia do głośników nie jest połączona z jakimś modułem, który to steruje czy idzie dźwięk z radia czy z telefonu, pytam się temu gdyż przy próbie sprawdzenia czy głośniki są dobrze podpięte, multimetr w rękę i mierzenie oporu, wychodziło mi iż tak jakby głośniki nie były podłączone, więc domyślam się iż coś jest po drodze co jest za to odpowiedzialne i do czego są potrzebne te dwa dodatkowe piny w złączu, po przetłumaczeniu opisu pinów wychodzi iż pin 10 - telefon stummschaltung - wyciszenie telefonu , a pin 11 - signal für telefon - sygnał do telefonu.
Bussines czyli bez wzmacniacza w bagazniku? Stary byl bez navi?
Już wszystko jasne, jak się okazało mam wzmacniacz w lewym tylnym nadkolu ukryty, stąd brak właściwego odczytu, już wszystko gra, zatem temat do zamknięcia.
Dlatego pytalem czy masz wzmacniacz....Dobrze ze zrobione.
