Dziwne zachowanie automatu 540i
AntygonJednooki
Cześć,
dziś zaobserwowałem dziwne zachowanie przy pracy automatu (BMW E39, 1999rok, 4400cm benzyna):
- przy ruszaniu do przodu (pozycja D) obroty wchodziły do około 3500 a auto bardzo słabo się zbierało w całym zakresie prędkości od 0 do 200 km/h. Puszczenie pedału hamulca przy całkowitym zatrzymaniu skutkowało bardzo powolnym ruszaniem do przodu.
- ruszanie wstecz ® bez zarzutu.
- zatrzymałem się na poboczu, wyłączyłem zapłon, odpaliłem silnik i skrzynia zaczęła działać (ruszanie do przodu z przyśpieszeniem tak jak trzeba).
Miał ktoś z Was coś podobnego?
Edytowane przez AntygonJednooki
Dopisz do tytułu 540i. Jaki przebieg? Olej kiedyś był zmieniany? Gdy jedziesz ze stałą prędkością ok 100 km/h to obroty nie falują? Pewnie konwerter kończy się, można spróbować skasować adaptacje skrzyni i przyuczyć ją na nowe ale na długo to pewnie nie pomoże.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Przebieg: 330 tys. Olej w skrzyni zmieniałem niedawno (po zakupie samochodu). Powodem wymiany oleju było to, że takie działanie skrzyni już mi się przytrafiło.
Przy stałej prędkości 100km/h nie czuję, aby coś falowało.
Takie zachowanie wskazywaloby na tryb awaryjny.
Podepnij INPA do skrzyni i sprawdz bledy
Sprawdź temperaturę oleju w skrzyni czy jest w normie. Bo owidentnie startuje Ci z 3 biegu przez tryb awaryjny, często tak się dzieje jak serwis nie potrafi zrobić wymiany oleju. Jak możesz to opisz jak wyglądala wymiana oleju to może się uda znaleźć przyczyne, bo z tego co piszesz to na moje brakuje jej oleju.
Zdiagnozowano komunikat błędu "błąd przełożenia"
jakiego biegu?
Jesli przytrafilo sie to juz kiedys, i potem "samo" minelo (skrzynia zaczela pracowac normalnie), to jest to blad elektryczny,
Czyli, jakas kostka nie styka....
W silniku byly jakies bledy? Bo czasami jest tak, ze skrzynia woada w tryb awaryjny, ale powodem nie jest skrzynia tylko wlasnie silnik w ktorym jest jakis blad.....
Nie wiem który to był bieg. Tak, zdarzyło się to już wcześniej (dlatego zacząłem od wymiany oleju).
wejdz pod auto i zobacz czy nie mawz wycieku oleju ze skrzyni.....
Na drugi raz, jak podjedziesz do warsztatu ktory sprawdz Ci bledy - to je sobie zapisz (najlepiej numery tych kodow a nie swobodna interpretacje speca z warsztatu.
