Siemano, mam kompota po swapie na M50B25NV. Buda 96r 1.6 z EWS'em. Problem jest taki że chcę przekodować licznik, wiem że compacty nie posiadają kabli TXD oraz RXD w liczniku więc podłączyłem je na krótko do gniazda pod maską, fioletowo/biały TXD do 12 pinu w liczniku a żółto/biały do 11 pinu w liczniku, problem jest następujący. Mam dwie kostki X16, biała i niebieska, w każdej piny 11 i 12 są wolne, kabelki miałem wpięte do obydwu na każdą próbę, lecz na zagranicznym forum pisali że w compactach jest to niebieska wtyczka, ta środkowa. Niestety, ani inpa, ani carsoft, ani NCS nie widzi licznika. EWSa nie posiadam, Albo wyskakuje Chasis is faulty albo wyrzuca Vin is Faulty, IFH-0009.
Może ktoś to robił z Was?
Kable podłączasz do wtyczki x16, jak obrócisz zegary tak żebyś patrzył na wtyczki to ta z lewej strony.
Pin 12 TXD w zależności od wersji do 17 albo 20 pinu złącza diagnostycznego.
Pin 11 RXD do 15 pinu złącza diagnostycznego.
Odczyt tylko przez inpe ADS czyli port com.
