Zawsze mi gdzieś kapal olej ale mało. Teraz to na 3 dni muszę 200ml wlać! Dziś popatrzyłem pod Maske i cały przedni blok silnika jest poprostu zalany olejem. W kwadratowych wytloczeniach silnika stoi olej. Odejrzewam właśnie ze z przodu dochodzi do wycieku idlatefo także lewa strona od pasażera jest również w oleju. Prawa strona silnika ok.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/387a7f9ebd19930c
Tutaj zamieszczam zdjęcie o którą cześć silnika mi chodzi ze jest mokra od oleju.
Co myślicie?
BMW e46 316i 2003r
Edytowane przez Fryc08
Popraw tytuł, brakuje 316i n42.
Zapewne leje się z elektrozaworów, wymień ich uszczelki, zwróć też uwagę czy nie leje się spod czujników położenia wałków rozrządu.
maniek21112 dzięki wielkie! Właśnie wykrecilem elektrozawory i wymieniłem uszczelki, co ciekawe to te małe były w dobrym stanie ale tych dużych czarnych wogole nie było. Nie wiem co się nimi stało. Złożyłem wszystko do kupy i co zauważyłem to auto jakby plynniejsze się zrobiło. Często przy roszaniu z małą ilością gazu dostawał takiej trzesawki teraz to chyba znikło. Możliwe że ciśnienie uciekalo. A co do wycieku. To umylem silnik i będę teraz obserwował ale mam nadzieje ze tu była tego wina.
maniek21112
Widzę że znasz to auto i silnik to zapytam jeszcze czy wiesz jaki jest koszt wymiany całego rozrządu? Materiału a ile robocizny. Jest dość łatwy dostęp do niego więc. Myślę że sama robocizna droga nie jest. A. Muszę to oddać. Do mechanika bo to już fachowa robota nie dla lajika jak ja.
Zestaw rozrządu to niewiele ponad 300,- pytanie tylko jak mają się vanosy, ale jak nie ma błędów to można założyć, że są jeszcze ok.
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11348649768.aspx?
Dochodzą jeszcze uszczelki, pokrywy zaworów nie jest tania, ponieważ prawie 200,- więc trochę się uzbiera przy okazji. Robocizna to różnie będzie, ale pewnie jakieś 600-800,- w zależności co tam jeszcze wyjdzie.
Wygląda na uszczelkę pokrywy zaworów.
Taki sam wyciek miałem i była to pompa vacum .
Pół godzinki roboty i brak wycieków :D Tylko minimalny koszt za zestaw oringów do pompy.
Właśnie ciężko zobaczyć co dokładnie. Trzeba trochę porozkrecac, już nie tak łatwo jak z elektrozaworami na wierzchu. Trzymam kciuki żeby to tylko o ringi od pompy były :)
Kolega ja poradziłem sobie z wyciekami z przodu N42 poprzez wymianę oringów obu czujników wałków i obu elektrozaworów. Zastosowałem oringi typu Viton i problem zniknął całkowicie.
Zwróć uwagę na uszczelkę filtra oleju, też warto wymienić na jakąś dobrą.
Tu masz rozmiary oringów, na allegro kupisz, koszt wszystkich nie przekroczy 10zł
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AU51-EUR-08-2003-E46-BMW-318ti&diagId=11_3296
Pompa vacum jest z tyłu silnika i jak cieknie to olej leci prosto na rurę wydechową i czuć smażonym olejem. Jak zdejmiesz obudowę filtra kabinowego wsun rękę za silnik na wysokości właka wydechowego, wyczujesz tam obudowę pompy vacum i od spodu przejdź palcami, jak jest nieszczelności to będziesz miał palce od oleju.
Dziś miałem czas i oglądnelem auto. Pompa vacum jest sucha. Natomiast dół silnika jest masakra. Znalazłem jedna prawdopodobna przyczynę. Jest to jakiś zawór czy coś. Jest plastikowy w kolorze czarnym. Kto wie co to jest?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/76173778ca02ca48
Trochę umylem silnik może jutro będzie mi dane zobaczyć dokładniej z czego to leci. Ale masakra ile oleju ubywa.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/12697e428bf55888
To chyba cieknie też i z pompy od wspomagania. Wczoraj trochę umylem silnik i dziś po krótkim dystansie znów mnóstwo oleju i wszystko brudne. Wydaje mi się zy chyba uszczelka od miski olejowej puszcza. Ale. Czego wszystko też i u góry jest mokre.
Chyba bez wizyty w warsztacie się nie o będzie..
Jak tak mocno Ci leci to sprawdzaj poziom płynu od wspomagania, zobaczysz różnicę jak to on.
U mnie puszczały miedziane podkładki, wymieniłem, umyłem i sucho, czasem samo dokręcenie pomaga.
Wszystko jesteś w stanie sam zrobić na parkingu jak nie jesteś zubożony manualnie i posiadasz podstawowe narzędzia.
Najczęściej mechanicy wolą wymieniać podzespoły zamiast bawić się w dobieranie oringów bo głupio potem skasować 10zł za części i 200zł za robociznę...
Miski nie ruszaj, ja nie słyszałem jeszcze o wyciekach z tego miejsca jak nie było grzebane.
W wielu e46 puszcza uszczelka miski olejowej, niezależnie od silnika, powiedziałabym, że blisko 50% e46, które sprawdzam ma ją do wymiany. Mało kto to robi, ponieważ to czasochłonna a przez to kosztowna operacja w tym modelu, wiek i temperatura robią swoje. Co nie zmienia faktu, że jak jest mokro u góry to coś innego cieknie.
U mnie nie było robione i ciekło... :cry2:
Jak sam zrobiłem to nie cieknie :cool2:
Tak czy siak osobiście zacząłbym od uszczelnienia wszystkiego co powyżej miski olejowej, i dokładnie umył silnik. To czy ruszać miskę okaże się na końcu...
  • 2 lata później...
Panowie mam problem z wyciekiem z pompy vacum. Kapie z niej prosto na kolektor wydechowy. Zdemontowałem ją, wymieniłem obie uszczelki i dalej ciekło (sprawdzałem). Zdemontowałem oczyściłem, dołożyłem silikonu, zamontowałem, poczekałem aż wyschnie i... dalej z niej cieknie. Pokrywa nie jest pęknięta, ani sama pompa nie wydaje się uszkodzona.
Miał ktoś taki problem? Trzeba wymieniać pompę?
Na pewno cieknie z pompy? W N42 obok pompy jest dekielek zaślepiający kanały wodne w głowicy. U mnie ciekło właśnie z tego dekielka.
Witam, mam ten sam problem tylko że w 1,8i z pompą po wymianie uszczelek i daniu silikonu dalej cieknie. Nie wiadomo skąd. Jest ktoś w stanie pomóc??? Bo już powoli mnie to denerwuje.. Posiadam film na którym widać jak kropla oleju wydostaje się ze spodu ale nie wiadomo skąd. Tylko nie mam pojęcia jak go tutaj dodać :(
Youtube i link tutaj.
