530D słaby nadmuch - odparowywanie przedniej szyby
Fuser
Hej,
mam taki mały problem. Otóż przy załączeniu na klimatroniku klawisza do odraszania przedniej szyby, nadmuch nie jest taki mocny jak być powinien. Teoretycznie wszystko wygląda, że jest OK, tzn. siła nadmuchu na panelu zwiększa się na max powietrze dmucha na szybę, ale zaparowana szyba wysycha dość długo. Mam porównanie w drugiej E39 gdzie wciśniecie tego samego klawisza wywołuje wręcz huragan, który urywa głowę. Siła nadmuchu jest dużo większa niż ustawiona na maksimum klawiszem regulacji obrotów wiatraka, a w tej pierwszej E39 jest właściwie taka sama.
Przechodząc do sedna sprawy, kiedyś gdzieś wyczytałem, że funkcja odraszania jest wyłączona i należy ją aktywować w NCS'ie i również można dodać jednoczesne załączanie klimatyzacji. Niestety nie mogę znaleźć tych informacji i nawet nie pamiętam czy dotyczyło to E39.
Ktoś podpowie czy to faktycznie jest jak myślę i jakiego parametru szukać ?
Użyj ncs dummy, tak jest czytelniej i na pewno znajdziesz odpowiednią opcję.
A może prościej przywrócić ustawienia fabryczne poprzez zakodowanie pustym MAN'em ? Tylko nie za bardzo wiem jak to zrobić dla konkretnego modułu, żeby mi się całe auto nie zresetowało. To będzie chyba IHKA ? Jeśli chodzi o NCS'a to na razie tylko raz używałem do ustawienia dziennych... :oops: Popróbuję w wolnej chwili dummy.
Tak, możesz tak zrobić, to ten moduł.
Jeżeli jest dodane do listy wyposażania to będzie dalej.
Znalazłem w końcu chwilę czasu, wziąłem do ręki NCS'a w celu zresetowania klimatronika, a przy okazji żeby zmienić język OBC z "krzyżackiego " na angielski. Nie znalazłem niestety opcji SPRACHE , zapewne dlatego, że pojawił się błąd
83b53d17b951.jpg :shock:
Wyszedłem zatem z NCS'a, ale za drugim razem było tylko gorzej...
81a3b20c1c51.jpg i w ogóle nie można teraz sczytać parametrów.
Czy to ja coś namieszałem, czy mam coś skitraszone w jakimś module w aucie ? Dodam, że nie klikałem F2 (take over).
