Brak ciśnienia na CR.
Jestem szczęśliwym posiadaczem BMW X5 M57. Auto chodziło bez problemu. Pewnego dnia rozrusznik przestał kręcić okazało się że problemem była masa na silniku. Zrobione auto kręci ale nie odpala. Generalnie brak ciśnienia na CR pompuje do 240 Bar. Wymienione 6wtryskow, listwa CR,Pompa wtryskowa. Pompa niskiego ciśnienia daje 3,8B. Może ktoś to Już przerabiał i pomoże.
A sterownik silnika w ogóle żyje? Jak poszedł duży prąd przez niego (brak masy na silniku), to sterownik pewnie już nie istnieje.
No tak,ale ciśnienie po wymianie pompy wysokiego podskoczyło do 240bar.Więc troszkę mu brakuje żeby odpalic. Pytanko ile pompek elektrycznych tam jest jedna Czy w tym modelu jest druga Tzw progowa. Jakie ciśnienie niskiego powinno być.
No tak panowie padł sterownik silnika.Czy może ktoś podesłać namiary na kogoś kto potrafi Naprawić ten lub sklonować na inny sterownik mapę.Dziekuje.
