Witam Panowie,
Niestety nie posiadam Mki, ale dodałem ten post tu, ponieważ skrzynia DKG - 7 bieg. Getrag GS7-D36SG
jest często montowana w mocniejszych wersjach producenta z Bawarii.
Auto: Z4 e89 35is - mod 430KM - 660Nm - auto ma 20 000km.
Pierwszy właściciel miał mikro ubytki oleju ze skrzyni, ASO wymieniło miskę przy 10 000km.
Aktualnie przy 20 000 problem ponownie się pojawił.
Czytałem na forach francuskich, że jest to notoryczne, wręcz podchodzące pod wadę konstrukcyjną.
Miska jest z tworzywa sztucznego, które jest bardziej podatne na deformacje termiczne.
Jak to wygląda u Was, jakieś pomysły aby temu zapobiec (oprócz ponownej zmiany miski, filtra + płukanie skrzyni )?
Z góry dziękuję za wsparcie.
ps: jeżdżę ostro ( ale czekam na temp.) i prawie nigdy w trybie automatycznym - ale czy to może wpływać na szczelność skrzyni ( temp. i ciśnienie )?
https://e89.zpost.com/forums/showthread.php?t=1068824
Cytując:
I had the same issue on my car. They tried to fix it three times without success and ended up replacing the transmission.
By the way my car only Has 24500 miles and its 2011 35is
DCT oil leak (of varying severity) is extremely common. Had it on my '14 IS as well (with under 3000 miles). Was repaired at the dealer and is fine.
Got my car back today and seems everything is good.
This is what dealer replaced "O-ring" "http://parts.bmwofbridgewater.com/p/BMW__M4/O-ring/43770632/28607849555.html"
Part number - 28-60-7-849-555
  • 8 miesięcy temu...
