Cześć
Jestem tutaj nowy, dopiero rozpoczynam przygodę z E46, proszę o wyrozumiałość :-) Mam pytanie o kontrolkę silnika, auto dwa tygodnie stało w garażu, nieuzytkowane. Po odpaleniu dzisiaj zamrugała najpierw kontrolka silnika a potem zaswiecila sie na stałe, przy okazji brak mocy - ledwo wyjechałem pod górkę do domu - nachylenie 14%
Wiem, że napiszecie "jedź na komputer" oczywiście pojadę jutro rano o ile dojadę, ale może ktoś poradzi coś z czym miał do czynienia podobnym? Z góry dzięki za pomoc :!:
Dariusz
E46 316 ti
Paliwo jest? Filtr wymieniałeś? Byłeś na komputerze?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Paliwo jest, filtr i świece były wymieniane, silnik sapie i trzęsie po uruchomieniu. Na komputerze nie byłem bo obawiam się, że mogę nie dojechać
Nie reaguje na początku na gaz, jakby czegoś brakowało, potem trochę podkręca obroty ale minimalnie, obroty poniżej 500 RPM
Zasadnicze pytanie: Silnik nie pracuje tak jak trzeba i nie wiem czy mogę obiór się da jechać do warsztatu na komputer - co myślicie ?
Pewnie nie pracuje któryś cylinder, możesz to sam zdiagnozować, podczas pracy silnika odpinaj po kolei wtyczki cewek, tam gdzie nie będzie reakcji wiadomo, że jest problem, pewnie przyczyną będzie cewka.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Hej, sprawdziłem, po wyjęciu wtyczek z każdego cylindra jest reakcja !!! problem był w zatrzasku cewki, pękł plastik i nie trzymał, dlatego wypadała wtyczka z cewki :-)
proszę o info czy można gdzieś kupić sam zatrzask plastikowy czy musze kupić całą cewkę?
UWAGA: maniek21112 wielkie dzięki za pomoc, auto wróciło do normy :-) Nie wiem jak załączyć zdjęcie ale chyba wiadomo o co chodzi
Nie kupisz tego osobno, kup najtańszą używaną cewkę i przełóż do swojej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
