Borykam się z problemem płynu chłodniczego i bardzo proszę o podpowiedz co może być przyczyna....
Kilka miesięcy temu pękł mi korek odpowietrzający przy korku od zbiornika płynu podczas jazdy,
Korek odpowietrzajacy wymieniłem na nowy odpowietrzylem układ metoda zimny silnik, ogrzewanie na 32 C
Co 150 km dolewam 1 litr płynu i dalej wyskakuje kontrolka ze płynu mało
Przy otwieraniu korka od zbiorniczka jest dziwny syk poczym woda podnosi się do MAX i kontrolka znika po przejechaniu 20 km kontrola powraca jak by brakowało płynu dolalem kolejny litr i problem dalej wraca odkręcę korek od zbiornika płyn wraca po raz kolejny na max, mechanik twierdzi ze uszczelka pod głowica dlatego płyn ucieka
Auto nie kopci nie dymi nie mazi pod korkiem oleju a płyn chłodzący jest czysty temp silnika w trasie to 88_89 C kod 7.0
oraz nie ma ciśnienia układ chłodzenia węże są miękkie płynu nie wywala.......
Bardzo proszę o podpowiedz
Obadaj dokładnie zbiornik, lubi sobie pęknąć ze starości, zdejmij osłonę z dołu i obserwuj po odpaleniu zimnego silnika. Zwróć też uwagę czy to nie spod króćca pod kolektorem cieknie lub termostatu/pompy wody.
