Witam. Mam problem z e46 323CI coupe m52b25 170km na podwójnym vanosie. Mianowicie na komputerze wyrzuca błąd bodajże numer 41 Błąd czujnika wałka rozrządu,dolot. Brat ma rozbitka z identycznym silnikiem. Wyjąłem od niego czujnik położenia "A", czyli ten pod odmą i nastawnikiem vanosa ale i również drugi który znajduję się z przodu silnika, przy wiatraku. Błąd nadal wyrzuca.
Objawy jakie występują:
- ciężko zapala na ciepłym silniku (nie zawsze)
- brak mocy do 4 tys obrotów
- na wyższych obrotach ciągnie tak jak powinien
- falujące obroty (nie zawsze)
- auto gaśnie na wolnych obrotach (nie zawsze) ale również i po spadania obrotów z np. 5tyś
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Sprawdź czy masz napięcie na wtyczce czujnika.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
