Witam tak jak w temacie wyżej mam problem z szybą mianowicie opuszcza sie o 5- 10 cm i zatrzymuje ,w górę to samo ,programowałem szybę i szyba wracała normalnie do góry już bez zatrzymywania się lecz jak już sie zamknęła znowu wyskakiwał błąd .
Co w takim przypadku należy wymienić?
Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi i pomoc.
Robiłem identycznie tak jak screen wyżej i własnie szyba zatrzymała się na górze błąd z zniknął i od razu się pojawił .
Robiłem manualnie i mechanik przez kompa robił ten sam rezultat chyba coś jest nie tak w środku .
Nie wiem co może być przyczyną czy podnośnik szyby czy mechanizm ?
Wlasnie ja kiedys robilem z panelu i nie dzialalo to zbyt dobrze. Inpa otworzy/zamknie okno z 3 razy przy tej procedurze i powinno dzialac :)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Pokaż jaki kabel miałeś. Większość problemów zazwyczaj dotyczy złej konfiguracji.
Kabel masz dobry. Jaki konkretnie błąd ?
Pewny jestes ze masz poprawnie skonfigurowany i zainstalowany program ?
