Jest wilgotne ale co zauważyłem, że pachnie to po prostu jak woda. Płyn ma specyficzny zapach i na pewno to nie płyn. W kabinie też nie pachnie, po włączeniu ogrzewania także nic nie śmierdzi. Skąd tam może dostawać się woda? Gdzieś przytkany odpływ przy podszybiu?
Odświeżę temat. Mam dosyć duży wyciek płynu chłodzącego. Po zgaszeniu silnika słyszę kapanie na gorące elementy. Wyciek zlokalizowany jest jakby od strony kabiny po lewej stronie stojąc przed samochodem (strona pasażera). Mechanik wymienił mi zbiorniczek wraz z korkiem plus obejmy od węży przy chłodnicy ale to nie pomogło. Ktoś ma jakiś pomysł?
Zlokalizowałeś wyciek? Ja miałem tak kiedyś jak Ty. Jak masz LPG to w tamtej okolicy (przeważnie) jest reduktor gazu. Zobacz czy 2 węże od wody są dobrze zaciśnięte. Jeśli leci z lewej strony patrząc od przodu to najczęściej zbiornik lub węże od reduktora.
