Witam i proszę o pomoc może ktoś spotkał się z podobną sytuacją. Od pewnego czasu moje auto nie odpala. Po przekręceniu kluczyka brak jest jakiejkolwiek reakcji. Diody nie przygasają. Po odczekaniu kilku godzin czasem całego dnia auto odpala bez problemu. Wymieniona została kostka stacyjki lecz to nie przyniosło efektów. Problem nasila się po deszczu. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są w jak najlepszym pożądku. Co może być przyczyną awariii?
To sprawdź jeszcze przekaźniki oraz rozrusznik, ewentualnie sprawdź kompem czy nie ma jakiś błędów dotyczących immo
Stawiam na rozrusznik.
Mam tak samo tylko że odpala po kilku minutach na kompie to błąd immo.... jakoś z tym żyję ale nie raz w nieodpowiednim momencie może doprowadzić do szału.... pozdro...
PS.. też wymieniałem kostkę stacyjki i nic ale zauważyłem że sprawa się nasila jak aku spadnie do ok. 12,2V
