tak średnio widać ale jak to miska olejowa to czujnik poziomu.
Uszczelka oem max 20zł
Nie dałem rady zrobić lepszego zdjecia niestety, ale patrząc na realOEM to sa wlasnie okolice miski olejowej i tego czujnika.
Btw. Myślisz, że może przez to mi ubywać oleju po dosyć "mocnej" trasie? Biorąc pod uwagę, że standardowe rzeczy diesela typu turbo, odma itp. są sprawdzone i szczelne?
Ze zdjęcia nie widać czy to zapocenie czy jest mokry. Ile Ci ubywa tego oleju?
Jeżdżąc po mieście nic, natomiast po trasie 600/700km z prędkością przelotową 140-170km/h potrafi ubyć 250ml, choć nie jest to regułą i czasem jest mniejsze. Olej 5w30 motul ll04.
myślę że zauważył byś na płycie silnika wyciek o objętości szklanki ?... akurat o "olejożerności" tego silnika nie wiem nic bo mam m47.
Jak nie chcesz szukać i wymyślać to wymień tą uszczelkę przy okazji następnej wymiany oleju i obserwuj dalej.
Tak, dlatego napisałem o następnej wymianie oleju :) ale jak masz jeszcze dużo do wymiany to może warto wcześniej
