Mam podobny problem myślałem że silnik ma przedmuchy i wali olejem przez odmę.Zamontowałem oil tanka i po ok 2tys km w zbiorniku znikoma ilość oleju za to wody więcej (nie wiem skąd ta woda).Więc pomyślałem turbo puszcza ,kupiłem używkę w ręku super luzy znikome prawie nie wyczówalne ale zamontowałem i jak jeźdzę delikatnie to egr w miarę suchy ale jak depnę to w egr pełno oleju.Dziwnę bo naprawdę wyglądała super ,jest to możliwe że mimo braku luzów na wirniku turbina puszcza olej?
Te uszczelki na rurach dolotowych i łączeniach z IC niestety często okazują się jednorazowe, trzeba je wymieniać i starannie smarować silikonem przy zakładaniu.
Ja też mam problem z wyciekiem oleju na tych łączeniach z turbo do ic i ic do przepustnicy. Dodatkowo też wycieka olej z przepustnicy.
Zamierzam wymienić te uszczelki przy rurach ale silikonem po co smarować ? Nie wystarczy smarem? Przecież to się przyklei i później będzie ciężko zdemontować.
Odmę też wymieniłem ale to nic nie dało, dalej olej ucieka.
