Witam. Mam problem z moją e46 ostatnio wyskoczyły mi błedy:
- 2A67( błąd wewnetrzny valve.)
- 29CC( wypadanie zapłonu na więcej niż jednym cylindrze)
- wypadanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze
W aucie wymienione zostały cewki świece i nie tak dawno rozrząd i vanos ssący w aso. Po przeszukaniu forum mam podejrzenie na wałek mimośrodowy. Samochód nie szarpie, wydaje mi się że jest trochę słabszy nic więcej nie zauważyłem. Szukać coś w kierunku tego wałka czy raczej zostawić valvetronic i zając się szczelnością itd.
Proszę was o pomoc
Na początek zamień cewki z cylindrów 2 i 3 z 1 i 4, następnie sprawdź czy błędy przejdą za nimi. Silniczek valvetronic'a był wymieniany?
Po zamianie cewek błędy nie wyskoczyły ponieważ nie pojawiają się za każdym razem. Zrobiłem 50 km i nic. Około 5tys.km wcześniej silniczek był wymieniony na używany Ori. Ale wtedy pojawiały się jeszcze inne błędy valvetronica i auto przechodziło w tryb dojazdowy :(
Jeśli to wałek mimośrodowy możesz spróbować odlaczyc wtyczkę walvetronic i sprawdź czy wtedy będzie wypadanie zapłonu. Jak nie to do wymiany może być wałek, wytarte krzywki bądź krzywy. Lub dźwignienki pośrednie.
Masz lpg?
