Witam ma problem dotyczący nawiewów gdyż daję na środkowy nawiew i na najniższą temperaturę to chłodzi tak jak by miał chłodzić na 22 stopnie, a gdy włączę w tym samym czasie na dolny czyli na nogi to wtedy z środkowej kratki leci normalnie tak jak powinno chłodzić. I pytanie czy ktoś się z takim czymś spotkał. Dodam że błędy miałem jak sprawdzałem dzisiaj to od ACU i chyba od tego ekeltrozaworu czy jak on się tam nazywa oraz miałem błąd od czujnika AUC więc wymieniłem panel klimatronika na inny używany.
Nie rozumiem problemu, opisz to jakoś jaśniej. Jeżeli jest problem z elektrozaworem (ciepło na nogi i szybę cały czas) to gdy dasz na 16 powinno być zimne powietrze, wtedy jest pewność, że to on jest przyczyną.
Rozumiem że ten elektrozawór jak jest popsuty to daje ciepłe na nogi i na szybę a na twarz już nie? I jeżeli nie to właśnie mam taki problem że jeżeli włączam klimatyzację i tylko na twarz to nie leci mi zimne powietrze na twarz tylko takie letnie , a jak już dołożę nawiew na nogi ( tak wiem że leci ciepłe na nogi ) to już na twarz chłodzi idealnie.
Wiesz, że masz dodatkowo regulację temperatury nawiewów między środkowymi nawiewami?
Dziwne objawy, ale z reguły w podobnych sytuacjach winny jest elektrozawór. Ewentualnie coś z panelem, masz w vin automatyczną klimę?
Też myślałem że ktoś dołożył panel ale akurat się składa że fabrycznie był zamontowany, ale w takim układzie wymienię elektrozawór i wtedy będę myślał dalej ale dzięki za zainteresowanie ;)
W sumie już ogarnąłem temat i jakby ktoś miał podobny problem to winą był elektrozawór który był cały czas otwarty i dawał ciepłą wodę na nagrzewnicę i jakoś tak to u mnie się działo. Więc temat można by zamknąć ;)
