E39 3.0dA zaworek zwrotny w podstawie filtra oleju
Witam! Wiecie może jak mogę sprawdzić czy zaworek zwrotny w podstawie filtra oleju trzyma olej? I czy trzeba wymieniać o-ringi na trzpieniu od obudowy filtra wraz z wymiana oleju i filtra?
Odkrec po nocy filtr i jak jest olej to duzo się wyleje. Jak zaworek nie trzyma to lekko coś poleci i tyle. Dodatkowo kontrolka oleju 1-2 sek się świeci a nie gaśnie po rozruchu odrazu i potrafi zagrać klawiatura przy odpalaniu
Co każdą wymianę to może i nie, ale raz na 15-20 lat wypadałoby :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Masz wymiary tych oringów ?
W teorii obydwa są takie same i mają wymiar "fi 8x2.5 " a praktyka nakazuje zakupić jeden 7x2.5 i to ma być ten dolny na końcu trzpienia
No właśnie, bo tutaj jest jakoś inaczej :roll: W E36 to były wszystkie gumki razem z wkładem filtra i nie było problemu...
Według RealOEM są takie same i dwa mniejsze 7x2,5 , bo te wymiary co podawałem to też pochodzą z innego forum. https://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=DD31-EUR-07-1997-E39-BMW-523i&mg=11&sg=30&diagId=11_1542&q=11427549573
A widzisz, bo to co podałeś z realoem nie pasuje do silnika M57.
Tutaj znalazłem do M57, bo jakoś nie przyszło mi do głowy tutaj poszukać, a u Maćka w sklepie nie pokazuje wymiarów.
Masz rację z rozpędu pisałem o wymiarach do silnika benzynowego a nie diesla, ale chociaż naprowadziłem na stronę :mrgreen:
Koszt niewielki więc od razu wymienię z olejem. A wiecie może jak wymienić emblemat na masce? Odleciało mi logo bmw i został sam plastik. Gdzie tego szukać? ori czy zamiennik?
Zazwyczaj są montowane na wcisk i trzymają Się na 2 bolczykach, chyba że poprzedni właściciel dodatkowo je przykleił aby utrudnić demontaż złodziejaszkom. Przy demontażu delikatnie podważasz dookoła cienkim nożykiem lub płaskim wkrętakiem, jednocześnie uważając aby nie uszkodzić lakieru na masce i to tyle. Zamiennik czy ori to już Twoja decyzja a dostępne są na alledrogo oraz u Maćka w czescidobmw.pl lub aso-bmw.pl
