Piszę z drugim problem jak pisałem kiedyś rozpadł mi się dpf po czym miałem rurę czarna. Zmieniłem na drugi używany i auto nadal kopci. Dodam że wtryski były wyciąganie sprawdzane na stole dolot sprawdzony nowa odma nowa przepływka nic to nie dało zaczynam się obawiać że przez nadmierne dymienie znowu zapcha mi się dpf. Powiem szczerze że nie wiem gdzie mam już szukać problemu. Wielokrotnie było jezdzone z kompem na kolanie i wartości rzeczywiste pokrywają się z żadnymi.
Kopcenie na czarno jest wynikiem niewłasciwego skladu mieszanki ( sprawdzałes czy turbina nadąźa za oczekiwaniem ecu? )
Kopci niezaleźnie od temperatury silnika?
Wszystko według kompa jest ok troszkę zaduza dawka paliwa na suw takie moje zdanie ale według kompa zadania i rzeczywista nieodbiegaja od siebie i zazwyczaj dymi na ciepłym dziś próbowałem wypalić dpfa wyskoczył mi błąd po przejechaniu 20km 471A sprawdzanie krytycznej masy oleju silnikowego. Błąd się nie usuwa wypalanie przerwane przez ecu
