Witam. Ostatnio walczę z klimatyzacją. Często zdarza się że klimatyzacja po zatrzymaniu na np światłach przestaje chłodzic... Po ruszeniu wraca wszytko do normy... Wentylator sprawdzony jest ok w komputerze żadnych błędów... Silnik 3.0i 2005r
Podczas jazdy masz schładzanie poprzez przepływające powietrze. Na postoju powinny wymuszać przepływ wentylatory, jeżeli się włączają to może masz mocno zabrudzoną chłodnicę albo te blaszki, które odpowiadaja za wymianę ciepła są pozaginane, skorodowane, zdarza się, że wręcz wypadają i brakuje wydajności na postoju. Obejrzyj dokładnie chłodnice. Zdarzało się, że też osuszacz powodwał wzrost cisnienia i zamarzanie przewodu na postoju, bo był zanieczyszczony, zebrał wilgoć i jego przepustowość w maksymalnych wymganiach była za niska. Brak błędów nie koniecznie potwierdza brak problemu. Słyszysz dźwięk pracującego wentylatora? Można też kogoś od klimatyzacji poprosić o podłączenie stacji i wtedy należy obserwować co się dzieje z ciśnieniami. Trzeba sprawdzić też, czy nie zamarza przewód na postoju. Jaką masz sprężarkę, ze zmeinną wydajnością? Może w niej jest problem?
Dziękuję za zainteresowanie się tematem. Chłodnica sprawdzina jest naprawdę w super stanie. Doszedł jeszcze jeden problem, objawia a mianowicie rano jak odpale auto to klimatyzacja zaczyna działać dopiero po ok 5-6 kilometrach. Ale jak już się włączy i zacznie chłodzic a ja zgasze auto pójdę do sklepu wrócę i odpale to zaczyna chłodzic odrazu tzn jak ruszę bo na postosju raz na 10 razy zadziała.
