Witam. Panowie mam problem ze swoim BMW E83 2007 rok 2.0D. Świeci mi się na desce ikonka poduszki powietrznej. Zakupiłem nowe siedzenia ale nic nie pomogło. Mechanik powiedział mi że jest coś z tzw.nabojem przy akumulatorze. Rozebrałem wszystkie przewody w tym miejscu. Popyskowałem WD i nic ni pomogło. Przewody są dobre bo maja przepływ prądu. Co tu robić. Byłem u dwóch speców i każdy rozkłada ręce. Proszę o pomoc. Jeżdżę z dziećmi i boję się że w razie kolizji poduszki mogą nie zadziałać. A wyjeżdżam na wczasy i chciałbym mieć auto sprawne. Pomocy .
A przypadkiem mechanikowi nie chodziło o klemę pirotechniczną?
https://allegro.pl/oferta/bmw-e83-x3-kabel-klema-pirotechniczna-diesel-5365067320
Jeśli była odpalona, to będzie się świeciła kontrolka poduszki. Chyba to się jakoś "naprawia" wlutowując opornik i kasując błąd, tyle że potem klema nie spełnia już swojej roli, więc proponuje ja wymienić.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Właśnie że nie była odpalona. Teraz wypryskałem i wyczyściłem przewody przy naboju klamra i jest tak że w trakcie jazdy raz się zapali kontrolka a raz gaśnie albo podczas jazdy kilka razy gaśnie i się zapala . I co to może być ?
