Koledzy mam problem ,jak poradzić sobie z denerwujacym tematem skrzypiaca deska rozdzielcza, pojawia się to jedząc po nierównościach, zapomniałem dodać że były szyba wymieniana czy to może mieć znaczenie tylko ja już kupiłem z szybą wymienioną samochód Edytowane przez Bartekwisna1977
albo kupiłeś powypadkowy samochód albo sam miałeś zdarzenie... rozbierz deskę i zobaczysz czemu skrzypi...
Dokręć rozpórkę kielichów . Lub napraw pozrywane gwinty jej mocowania.
Niekoniecznie od razu wypadek, może miał rozbierana deskę by dostać się np do dmuchawy klimatyzacji?
Zapomniałem dopisać że była szyba wymieniana tylko ja tego nie robiłem czy to moze mieć jakiś wpływ na to
no i co to ma do tego, że trzeba było się tam dostać?
Chociażby to że można uszkodzić zaczepy i wtedy będzie trzaskac i skrzypiec gdy nie będzie dobrze dolegac? Rozbierales kiedyś deskę? Jeśli tak to wiesz że jest tam tego pełno a wielu speców wszystko pcha na siłę i później tak się dzieje. Powodów może być wiele ale z powodów trzaskow od razu stwierdzac że bite auto to faktycznie nie ma sensu aut sprzedawać bo przyjedzie potencjalny kupiec i będzie wynajdywac bajki.
Wymieniałem wentylator w E38 (demontaż deski rozdzielczej) + rurki od nagrzewnicy, trzeba było do tego rozebrać praktycznie całe auto w środku.
Wszystko idealnie jak się powypinało tak się wpięło z powrotem. Zero kleju, plastrów do opatrunków czy taśm dwustronnych do podłóg. Żadnych trzasków czy trzeszczenia po tej czynności.
I co to znaczy, że "można uszkodzić zaczepy"? Przecież tam idealnie się ładnie wszystko demontuje.
