Mam pytanie ponieważ wyskakują mi dziwne błędy, których wcześniej nie było a mam akumulator w kiepskiej formie i znając wrażliwość BMW na własnie kondycję akumulatora zastanawiam się czy łączyć je z nim czy szukać mimo wszystko gdzie indziej...
dodam, że auto generalnie jeździ i zachowuje się normalnie.
To co się pojawiło:
- Junction Box Passenger/K-CAN komunikacja 00C908, Bus Off
- Passive Go System/K-CAN Line Failure/K-CAN Low/00D2C4
- CAS/K-CAN line fault/K-CAN LOW SYS/Physical bus error/00D904
- Instrument cluster/CAN error wire/CAN LOW ERROR/00E104
- Engine/IBS Signal/002EB
Sprawdź najpierw porządnie aku albo podmień. Przy kiepskim aku lubią dziać się cuda.
Wiem, wiem.
Ja po prostu kupię nową baterię z różnych powodów dopiero we wrześniu ..., natomiast zastanawiałem się czy może jest coś innego na rzeczy patrząc na błędy
Sprawdź połączenia akumulatora a w szczególności kabel "minusowy" z IBS
Może to też wyglądać na uszkodzony kabelek z CANA. Napięcie pomiędzy CAN H i CAN L powinno wynosić ok. 5V
Jeżeli porządnie podładujesz aku i będzie trzymał ponad ~12,5V pozostawiony w aucie po 24h to możesz odczytać jeszcze raz błędy. Ewentualnie skasuj i odczytaj. Jeżeli błędy będą dalej to na 99% nie jest winny aku i wymieniamy IBS.
Jeżeli aku będzie trzymał wyraźnie niższe napięcie po naładowaniu i 24h to raczej nie ma sensu teraz dyskutować aż do nowego aku.
Pojemność minimum 62 Ah i prąd minimum 540 A
Ja mam u siebie 64 Ah i 640A - też e90 320i
