Febi daje radę, choć oczywiście najlepszą opcją jest oryginał.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 4 lata później...
W dniu 18.07.2019 o 14:49, maniek21112 napisał(a):
Febi daje radę
Ile ten FEBI powinien wytrzymać przy spokojnym stylu jazdy ? U mnie minęło 70k km i jest znowu do wymiany. Czy to jest dobry wynik ? Może jednak MEYLE ?
Montuję tylko i wyłącznie febi, ma usunięte logo bmw. Nie mam z nimi najmniejszych problemów, tak dla pewności prawidłowo był zamontowany? Da się to źle zrobić, jest instrukcja w pudełku.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To było 6 lat temu. Nie wiem czy był poprawnie zamontowany, bo tego nie robiłem, nie mam warunków. Równie dobrze FEBI mogłem dostać tylko na fakturze, a widziałem tylko ten zepsuty.
Czekam na fachowca, ale podjechałem na SKP, żeby się upewnić co się dzieje. Przegub jest cały, ale tulejki maja luz, są pozrywane. Tak samo było z tym oryginalnym za pierwszym razem. Przy ruszaniu przód-tył jest stuknięcie. Kupiłem MEYLE, nie będę już oddawał. Przy moich przebiegach jest szansa, że wytrzyma do końca. Znalazłem tę instrukcję w necie. FEBI ma strzałki, ale MEYLE tylko opis „Diese Seite zur Gelenkwelle” mimo, że druga strona wygląda identycznie. Może wewnątrz są jakieś różnice w budowie.
Doczekałem się wymiany. Mam wrażenie, że poprzedni łącznik musiał dużo wcześniej się zużyć, bo teraz auto zdecydowanie delikatniej rusza, bez szarpnięć, przy puszczaniu gazu również większy komfort.
Nie znalazłem na starej części. Były oznaczenia SGF, Madei in Germany, GAB01-003. Na zdjęciach z netu jest podobnie. Może do M57 Febi nie robi jako oryginał ? Zresztą nieważne. Poprzednia guma była twarda jak kamień, jedna tulejka zerwana całkowicie, pozostałe jakoś się trzymały. Meyle jest miękkie, w rękach da radę ugiąć, dla komfortu to dobrze, dla trwałości to się zobaczy :)
Przy okazji do wymiany był uszczelniacz wybieraka.
