Witam. Posiadam e39 2.2 m54 2001r. i zakładam temat bo naszukałem się już kilka miesięcy na temat tego błędu i już mi ręce opadają a mianowicie pierwszy błąd jaki mi się pojawił to: http://i66.tinypic.com/14j18gg.jpg
więc wymieniłem czujnik wałka od strony ssącej na ORG BMW i wymieniłem też elektrozawór(używany) po wymianie tych części 2 dni spokoju i znów pojawił się błąd 103 ale jego treść brzmi już inaczej http://i63.tinypic.com/28w06cz.jpg
Czy ktoś miał może podobny problem? Objawy są takie, że auto na niskich obrotach jedzie jakby chciało a nie mogło.Z tym 1 błędem miałem też błąd sondy lambda za katem okazała się spalona wymieniłem i ten błąd już znikł.
Dodam tylko iż auto ma przebiegu 270tys km i 2tys. km temu robiłem kapitalkę silnika (były zapieczone pierścienie i duża konsumpcja oleju była) tj. pierścienie,panewki,wszystkie uszczelki włącznie z uszczelnieniami vanosów i przy okazji jeszcze nowy termostat i chłodnica od mechanika gratis bo uszkodził króciec od węża przy demontażu. Rozrząd ustawiał 2 razy bo wcześniej robiłem u niego same uszczelniacze zaworów ale nie wiele to zniwelowało branie oleju i ten 1 błąd pojawił się jak odebrałem pierwszy raz samochód za 2 razem powiedziałem mu żeby sprawdził czy czasami się nie przestawił rozrząd ale mówił, że wszystko było ok a co do tego błędu to sam nie wie co jest grane. Dlatego zwracam się z prośbą do was forumowicze
Szkoda kasy było na czujnik położenia wałka rozrządu, przyczyną może być elektrozawór lub najczęściej źle ustawiony vanos/rozrząd. Podjedź do kogoś innego, Twój mechanik może mieć jakiś problem z blokadą.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Też doszedłem do tego wniosku, że szkoda było tych 470zł gdy błąd znów się pojawił. Dziękuje za wskazówki gdzie szukać problemu gdy coś ogarnę dam znać czy problem wyeliminowany dla innych posiadaczy w przyszłości.
Warto wykręcić elektrozawór i wyciągnąć tłoczek. Tłoczek ma przesuwać się bez zacięć, może siedzi jakiś paproch. Sprawdź czy sprężyna cała.
Tu masz link jak to wygląda
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DT11-EUR-09-2000-E39-BMW-520i&diagId=11_7521
Tez przymierzam sie do wymiany elektrozaworu, gdyz mam bład vanosa wydechowego, cały vanos był ostatnio rozebrany wymiana uszczelek itd. Troche trzesie silnikiem wiec takie sa efekty tego bledu. Czy pozniej nowy elektrozawór trzeba jakos adaptować ??
Nie, ale warto skasować adaptacje, tak jak i po regeneracji vanosa wypada to zrobić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czy mozna to zrobić przez INPE ? jesli tak to proszę podpowiedz jak bo szukam i cos nie moge znaleźć. dzieki. I przy okazji musze zaadaptować MPM bo stary sie zajrał rok temu wymienilem ale nie zakodowałem go i czasem taki blad sie pojawia, czy ma ktoś moze jakis link jak to zrobic. dzieki z góry
Tłoczek jak i elektrozawór siedział ok. 2 godz. w benzynie ekstrakcyjnej i przez dwa dni błąd nie wyskoczył a sprężynka jest cała ale z 2 stron jest płaska tak ma być tak jakby zaklepana trochę? Jeśli chodzi o adaptację kasowałem ją z 5 razy. Jakie mają być wskazania poprawnie działającego vanosa?
To są moje:
http://i63.tinypic.com/bbtpc.jpg
Podczas jazdy zauważyłem tylko, że nie zmieniają się chyba bo może nie zauważyłem dobrze parametry NW ref. position. NW actual i NW target zmieniają się.
Czy wskazania vanosa ssącego nie powinny mieć bliżej 100?
