Witajcie,
Od początku:
Samochód miał drobną kolizje - gość z lewoskrętu zagabił się i odbił na pas jazdy na wprost, czyli moj i swoim tyłem zachaczył o przednie lewe koło delikatnie wytrącają samochód z toru jazdy.
Wizualnie poza otarciem na feldze i błotniku nie ma uszkodzeń. Mechanicznie przy wstępnych diagozach nie było nic do czego można się przyczepić poza delikatnym luzem na maglownicy ( który mógłbyć też przed kolizą wyczuwalny - nie można wskazać jednoznacznie, że to uderzenie to spowodowało.
Naprawa:
Samochód był w warsztacie w celu diagnozy i z racji wykrycia tych luzów została:
- regenerowana maglownica
- wymienione przy okazji tarcze i klocki na przód
Po wymianie:
Samochód ściagna w prawo bardzo mocno. Jestem w stanie na 99,99% powiedzieć, że po uderzeniu a przed naprawą auto jeździło prosto.
POMOCY:
- koła były zamieniane aby wyelimiować ich winę
- samochód miał wykonywaną zbierznośc już kilka razy, nic to nie pomagało
- była podmieniana malgownica na inną aby wykluczyć jej awarię
- były zamieniane miejscami amortyzatory aby wykluczyć ich ugęcie ( tylko do diagnostyki bo w F25 lest lewy i prawy )
+ Teraz będzie wymieniana zwrotnica bo być może ona jest krzywa.
Nie rozumiem dlaczego przed naprawą a po kolizji było ok, samochód jeżdził prosto. Po zostawieiu samochodu na na prawę i odebraniu pierwsze co zauważyłem po 100m przejechanych to ściąga strasznie w prawo.
Boję się, że to jakaś pierdoła jest przyczyną a koszty rosną i rosną diagnostyki. Czy możeie coś zasugerować co warto sprawdzić.
witam
Czy naprawa została przeprowadzona w warsztacie BMW ?
i tak po wymianie elektrycznego napędu należny :
Nach der Montage:
Lenkrad in beide Richtungen auf Anschlag drehen. Die Airbagkontrollleuchte darf dabei nicht aufleuchten
Programmierung/Codierung durchführen
Software Endanschlag einlernen
Fahrwerksvermessung durchführen
Po instalacji:
- Obróć kierownicę do oporu w obu kierunkach. Lampka kontrolna poduszki powietrznej nie może się świecić
- Przeprowadzić programowanie / kodowanie
- Zaprogramować punkty końcowe obrotu kierownicy
- Przeprowadzić pomiar zbieżności kół
EN - 32 13 572 Replace electrical steering box (EPS) (N20/N47/B47)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/EO6Zk1ID
DE - 32 13 572 Elektrisches Lenkgetriebe (EPS) ersetzen (N20/N47/B47)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/EO6Zk1ID
..... to jedna ze stu możliwości :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
