Pompa wtryskowa BMW E45 320d M47 common rail brak ciśnienia
Tak jak napisałem w temacie brak ciśnienia na listwie common rail. Auto BMW E46 320d M47
Problem powstał po zgaśnięciu auta w czasie jazdy, dodam że auto jest syna który zazwyczaj jeździ tak że zawsze brakuje mu paliwa ( na styk ) .
Po dolaniu paliwa auto już nie odpaliło.
Sprawdziłem
- pompę w zbiorniku.
- filtr
- była próba odpalania na plaku odpalał jak podawałem plaka potem gasł.
- próbowałem odpowietrzać na wtryskach lecz z tego co wiem nie odpowietrzy się jeżeli pompa jest zapowietrzona.
Moje pytanie
- jak odpowietrzyć pompę
- czy przyczyną może być zawieszony zawór elektryczny
Dziękuję z góry za każdą informację
Dodam że nie mam pompy VP44 proszę nie pisać o tej pompie.
Problem rozwiązany.
Jakiś gad nadgryzl przewód po pompy paliwowej tej przed filtrem i raz łączyło raz nie . Pomiary robilem miernikiem dlatego wychodzily bzdury.
Po ściągnięciu osłony wyszlo szydło z worka sze kabel trzymal sie na 2 mitkach
Witam ponownie.
Jednak nadal auto nie pali, juz dostaje glupawki . Dzis ponownie wyciągnąłem pompę podprogowa i sprawdzilem ciśnienie. Z braku odpowiedniego ciśnieniomierze wykozystalem zegar z pistoletu do pompowania tam skala jest bar i psi po podaniu paliwa przez pompe wyszlo 7,4 bar w necie wyczytalem ze ma byc pozyzej 4 bar . Nie wiem czt to ok czy nie.
Wykrecilem ponownie zawor regulacji cisnienia, podlaczylem pod akumu. i zawór dziala znaczy elektromagnes zaciska .
Pomóżcie jakas radą bo mechanicy z ktorymi rozmawialem każą wymieniac prawie wszystko, czyli pompe wtryskowa progowa czujniki cisnienia na CR . Mysle ze nie tedy droga .
Na początek podaj błędy i zrób test przelewowy.
Co do błędów nie pokazuje żadnego.
Na początku pokazywał błąd czujników na listwie, błąd zaworu regulacji ciśnienia na pompie , błąd regulacji turbo.
Spowodowane to było nadpalonymi 2 bezpiecznikami tymi co są koło komputera. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Co do próby przelewowej tu jest problem ponieważ nie podaje mi paliwa na wtryski, a jak poda to tak mizernie.
Mam znowu kilka pomysłów
- nieszczelność na zaworach powrotnych wtryskiwaczy ??? mało prawdopodobne
- zawór regulacji ciśnienia działa po podaniu napięcia lecz nie trzyma ciśnienia i puszcza na
wyłączonym.
- na pompie wtryskowej któryś z zaworów się podwiesił lub uszkodził
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły
Pierwszy typ to zawór na pompie, ale ogólnie błędy zapisuje się aby je ewentualnie pokazać, oczywiście odczytane w inpa, tam są dodatkowe informacje.
Wymienilem zawór na pompi i nadal nic.
Lecz ciekawi mnie jedna rzeczy dlaczego pompa podprogowa caly czas chodzi tak jakby nie miala oporu i pchala spowrotem paliwo do zbiornika
