[e39 530i m54b30]Bardzo dziwne dzwięki z okolicy lewarka?
Na wstepie chciałbym się przywitać. tak więc witam wszystkich forumowiczów
Piszę dziś z pewnym problemem, a mianowicie posiadam e39 od pół roku i jakiś czas temu zaczęły pojawiać się dziwne metaliczne dzwięki z okolicy lewarka (a przynamniej tak mi się wydaje że stamtąd dochodzą)
Na początku (tak jak na poniższym filmiku) pojawiały się dość rzadko, zazwyczaj po przejechaniu 100-200km. W mieście praktycznie nie zdarzało się żebym to słyszał.
Ostatnio jednak dzwięki zintensyfikowały się i pojawiają sie cały czas tak więc trzeba się tym zająć bo doprowadzają do szewskiej pasji.
Pojawiają się one w 80% w poniższych sytuacjach
przy rozpoczęciu przyspieszania
przy rozpoczeciu hamowania
na delikatnych nierównościach (natomiast rzadko pojawiaja sie na stricte dziurach czy studzienkach) - np na autostradzie, czy dk, albo np. na łagodnych garbach
Czasem, bardzo rzadko przy zmianie biegów (tutaj nie można tez wykluczyć po prostu korelacji momentu zmiany biegów z najechaniem na jakąś małą nierównośc - rzadka sytuacja.
Pytanko czy ktos kiedys spotkal sie z takim dzwiekiem i czy jest szansa zidentyfikowac co to moze byc bez rozbierania polowy auta, czy to moze cos w skrzyni albo coś obok skrzyni np. poduszki itp.?
jako dodatkowa a pewnie istotna informacje dodam ze caly uklad wymaga przegladu i pewnie wymiany kilku czesci. - jak otworzyc okno na postoju to na zewnatrz dosc glosno slychac wchodzacde biegi oraz wciskane sprzeglo, auto żabkuje szczególnie na zimnym, zmiana biegow nie jest idealnie plynna, czasem biegi (1,2) wchodza z oporem, czasem szczegolnie na zimnym silniku po zdjeciu 5 nie chce ona sama wrocic na neutralna pozycje tylko zostaje po prawej stronie skrzyni
ponizej wrzucam link do filmiku(przepraszam za bardzo marną jakosc z tego tel) z nagranym rzeczonym dzwiekiem. Pojawia się on w: 0:36 i 0:40 0:58
https://photos.app.goo.gl/c4nY7w1tyZTEPU8E6
Z gory dziekuje za wszelką pomoc :)
Edytowane przez Astral
Kolego, przede wszystkim powinieneś przeczytać punkt regulaminu dotyczący tytułowania tematów, bo przy takim opisie to szybko poleci do kosza, a inni niepotrzebnie będą się produkować czego nikt nigdy już nie przeczyta. Jedyne co to można się domyślić, że chodzi o manualną skrzynię biegów, a poza tym to nie wiadomo jaką dokładnie wersją BMW powozisz.
W każdym razie coś tam ci grzechocze i puka i może należałoby w pierwszej kolejności zajrzeć od spodu auta zanim się całkiem urwie. Można to zrobić nawet na SKP pewnie za 20zł jak nie masz innych warunków. Ja strzelam w urwane poduszki.
Sprzęgło/dwumasa też do przejrzenia - sam twierdzisz, że biegi ciężko wchodzą i ruszasz żabką.
Jak piątka i/lub wsteczny nie odbija to typowy problem z "pinami" w skrzyni. Są poprawione zestawy naprawcze, ale trzeba przypilnować, aby to zrobić gdy będzie skrzynia wyjęta, bo innej możliwości nie ma !
https://webspace.ringling.edu/~dplassma/bmw_diy/shift_pins/shift_pins.html
Miałem ostatnio podobne dźwieki w m54b22, dzwiek się nasilal i rozleciało się sprzęgło, dodatkow mam luz na wałku skrzyni, luz podczas obrotu a nie podczas ruszania wałkiem skrzyni gora dół
Czy po wymianie sprzęgła dzwięk zniknął?
Jestem umówiony właśnie na wymianę sprzegła i zapewne dwumasy i niezmiernie ucieszyłbym się gdyby okazało się że nie trzeba grzebać dodatkowo w skrzyni :>
