Odgrzewam temat. Czy na koszt i zakres części/robocizny ma wpływ to, czy jest iDrive, czy go nie ma w samochodzie? Nie posiadam iDrive'a, a chciałbym zrobić PDC na przód. Mówimy, więc wyłącznie o sygnale dźwiękowym. Moduł muszę wymienić na przód i tył wspólny (mam teraz tylko na tył), do tego wiązka i czujniki + listwa przycisków. Kodowania chyba będzie mniej, bo nie będzie wizualizacji graficznej na wyświetlaczu. Ile to może kosztować tak około (jak już ktoś robił to)?
www.kancelariaturowski.pl
jeżeli chcesz podjechać do łodzi to mogę Ci takie doposażenie wykonać.
Dzięki Kolego za odp. Qrde tylko troszku daleko z Rz. do Łodzi :8) ale będę pamiętał.
  • 7 miesięcy temu...
muszę polakierować zderzaki w swoim samochodzie, a musze je lakierować bo niestety parę razy za blisko dojechałem przeszkody przy parkowaniu. Stało się tak bo nie ma czujników parkowania ani z przodu ani z tyłu. Pomyślałem że może przy okazji operacji lakierowania dołożyć czujniki parkowania.
W związku z tym pytanie co i jak ogarnąć:
- orginał PDC na tył (ew, tez przód)
- czyjniki aftermarketowe na tył - jakie polecacie
Jakie koszta takich operacji oraz skomplikowanie jeśli chodzi o montaż? Czy to jest do ogarniecia samemu czy trzeba zlecać?
Idealnie by było założyć oryginalne PDC na tył tylko co do tego potrzeba?
Model description 328i
Market USA
Type WR33
E-Code E93
Chassis Cabriolet
Engine N51B30M1 - 3,00l (172kW)
Transmission automatisch
Production date 09.07.2008
S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional
Nigdy nie miałem super drogich aftermarketowych, ale takie do 200 zł, według mnie działają mniej precyzyjnie niż OEM. Dołożenie to nie jest jakiś duży problem. Kupujesz czujniki, moduł, okablowanie jeśli chcesz na przód to jeszcze konsole z przyciskami. Inny moduł jest tylko na tył, a inny na przód tył. W zderzakach z tego co wiem jest miejsce wiercenia zaznaczone. ułożenie tego wszystkiego to sporo zabawy, szczególnie jak chcesz przód i tył. Na koniec kodowanie.
BMW jest na tyle fajne ze masz tu wszystkie schematy oraz co i jak rozrbrać
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Poza tym już sporo ludzi to robiło i jest pełno DIY na forach.
Tu masz oficjalny dokument jak to zrobić
https://bmweba.com/eba-01-29-0-418-635/amp/
Tu foty z montażu
https://bmw.spoolstreet.com/threads/e93-e92-rear-pdc-retrofit.1896/
Materiałów jest pełno.
  • 2 miesiące temu...
Witam. mam pytanko jestem w trakcie zbierania gratow do dolozenia PDC przod.i tyl do mojego autka jest to e92 335i m pakiet z 2007 roku i potrzebuje pomocy z numerem do modulu. patrzylem na real oem ale nic sensownego nie moge znalesc. mam nawigacje profesional i logic 7 o ile to jest istotne i czy dzwiek do PDC idzie z glosnikow czy z brezzera .VIN WBAWB73557P023163. dzieki wielkie za pomoc
Z numerem nie pomogę. Dokładałem kiedyś czujniki do E90, dźwięk był z głośników.
Zgodnie z tą rozpiską miałem nawet kupiony sygnalizator. Ostatecznie nie został nawet zamontowany. Całość operacji wykonywali u kumatego elektronika. Działało bez zarzutu.
