Cześć, mam pytanie jak w temacie. Czy należy odpiąć klemę minusową i między nią a akumulator należy wpiąć miernik? Czy po podłączeniu nie będzie zbyt wysokiego prądu , który spali miernik?
E60 3.0D 2004
Moduły będą się usypiać ok. 30 min dlatego musisz czekać chyba że masz kompa żeby wymusić uśpienie. Zamek w otwartej klapie bagażnika zatrzaśnij śrubokrętem bo inaczej oświetlenie będzie świeciło.
Dzięki jutro muszę zbadać. Czy akumulator 4 letni który bardzo mało jest użytkowany może być już zużyty? Dziś zauważyłem napięcie 10.7V. ładowałem go w zeszły czwartek a dziś zonk.
E60 3.0D 2004
Może być zużyty, szczególnie jeśli to zwykły kwasowo ołowiowy a nie w technologii AGM.
Jeszcze jedno pytanie - czy z uwagi na to że auto więcej stoi niż jeździ mogę w nim odpinać klemę od akumulatora (na ten czas kiedy kiedy nie używam go)?
E60 3.0D 2004
Możesz. Ale zdarzają się przypadki wysypania synchronizacji CAS<>DDE i nie odpalisz auta (bardzo rzadko ale do zrobienia INPĄ w 2 minuty).
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Czyli nie najlepsze rozwiązanie.
Zbadałem wczoraj auto - prąd usypiania poprawny.
Następnie odpaliłem je przez dodatkowy starter, odstawiłem auto do firmy gdzie naładowano akumulator i podłączono do testera akumulator. Z prądu rozruchowego 920 po 1h było 730 a po 2h około 600 z kawałkiem.
Zakupiłem nowy akumulator tym razem Vartę (poprzednio kupowałem Bosh-a) zobaczymy czy ta firma dłużej pożyje.
E60 3.0D 2004
Od niedoładowania zdechnie każdy akumulator...
Są elektroniczne ładowarki które nadzorują akumulator.
Podłaczasz i nie musisz odłączać.
