Poproszę o konkretną odpowiedź - gdzie mam szukać w oprogramowaniu i co przestawić?
1. Wyświetlacz na liczniku ani na HUD nie pokazuje info z navi ? ( przez chwilę podłożony był licznik cyfrowy i po ponownej zmianie już nie działa ta funkcja)
2. Gdzie przestawić by po włączeniu R prawe lusterko obniżało się?
Z góry dziękuję za info.
Ad 1. Ustawienia idrive
Ad 2. Suwaczek od ustawienia lusterek ustawić na lewe lusterko
nie nie, dziękuję za info ale to było by zbyt proste.- chociaż sprawdzę ( gdzie jeszcze w idrive?)
Navi nie wyświetla info ani na liczniku ani na HEAD-upie.
Chyba to problem kodowania.- a raczej napewno - w opcja iDrive'a wszystko zaznaczone - natomiast lusterko ani drgnie , więc proszę dalej o podpowiedzi.
Prawe lusterko działa chyba w najwyższej wersji wyposażenia gdzie samochód ma miedzy innymi fotele komfort i elektryczne sterowanie kolumną kierownicy...tak było na 100% w e60 a w serii F nie jestem już taki pewien ale tak właśnie mam u siebie.
W f10 działa z każdym elektrycznym lusterkiem.
Pamięć jest gdy fotele są w pełni elektryczne mogą być standardy lub sporty.
Wracając do tematu.
Problem kodowania? A ktoś to ruszał albo zmieniał? Jeśli tak to owszem, może.
Nie pisałeś nic o tym.
Z reguły zaczyna się od rzeczy najprostszych
Potwierdzam
Panowie przecież napisał, że był podpięty licznik cyfrowy (domyślam się że 6WB) to chyba było cos kodowane, żeby on działał i pewno wtedy cos zostało namieszane.
A jeśli chodzi o lusterko piszesz corso co się dzieje, że po ustawieniu na R nie zjeżdża w dół.
Tak jak ci koledzy tu piszą żeby zjeżdżało lusterko prawe ® w dół, należy ustawić przełącznik na lusterko lewe (L). Od początku mnie zastanawia ta zależnośc w BMW, a może trzeba to nazwać brak zależności. :?
Przy dokładaniu 6WB koduje się tylko 6WB (cos tam w idrive jest ale tego się nie rusza) wiec dlaczego mialby ktoś namieszać w HU_CIC/HU_NBT i jeszcze dalej w module od lusterek ?
Tak czy siak.
Sprawdzić FA czy są kody 610, 609, 6WA (lub bez w zalenozsci jaki jest teraz licznik), 431 (dla lusterek?) i code HU_NBT (lub CIC), KOMBI, FRM
Licznik obecnie 6WA.
sprawdzę w sobotę i dam znać - dziękuję za info- od czegoś muszę zacząć:)- a co do lusterka to niestety czy w lewo czy w prawo - ani drgnie:) wiec muszę też poszukać.
Jeżeli jeszcze coś Wam wpadnie do głowy poproszę o podpowiedzi.
Tak czy siak.
Licznik mam 6WA -poproszę Cię o dobry opis co mam sprawdzić?
No i działa - nie wiem dlaczego ale w radiu znalazlem 6WB - poprawiłem i zaskoczyło :) jeszcze pomęczę w wolnym czasie lusterko !:)- więc jeżeli macie jakiś pomysł też chtnie posłucham:)
