jestem szczęśliwym posiadaczem BMW F25 (0F11251) i mam pytanie dotyczące TPMS a RDC. W tym momencie mam dwa komplety kół z czujnikami ciśnienia, jednak na wyświetlaczu nie mam wyświetlanego ciśnienia tylko kolor kół i możliwość dopasowania ciśnienia po napompowaniu. Czy można to zmienić? Gdzie znajdują się czujniki do odczytu ciśnienia?
Pozdro!
witam
..... czyli masz tak jak tutaj ?
.... ale rozumiem ze chcesz mieć jak tutaj poniżej :
Pozdrawiam Andrzej
witam
..... autko . które masz pochodzi z czerwca 2013 roku i posiada system :
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=197459 strona nr 87 :D
Wskaźnik spadku ciśnienia w oponach RPA
Zasada działania :
System nie mierzy rzeczywistego ciśnienia w oponach.
Układ rozpoznaje utratę ciśnienia, porównując w trakcie jazdy prędkości obrotowe poszczególnych kół.
W przypadku spadku ciśnienia zmienia się średnica a tym samym prędkość obrotowa danego koła.
Ta zmiana jest rozpoznawana i sygnalizowana jako uszkodzenie opony.
Tak wiec kola które masz z czujnikami ciśnienia pochodzą prawdopodobnie od innego samochodu. Czujniki mierzą ciśnienie i temperaturę, ale brak jest anteny odbiorczej i sterownika aby system wyświetlił dane na ekranie pojazdu tak jak ma to miejsce w nowszych F25 z początku 2014 roku.
Od kwietnia 2014 roku BMW montowało seryjnie nowy system kontroli ciśnienia zwane SA2VB
EN - Tyre pressure control
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive35i-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/tyre-pressure-control2/1VnXTRI15v
DE - Reifendruck-Control (RDC)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive35i-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/tyre-pressure-control3/supply-rdc-tyre-pressure-control/9hfSDy7x
Pozdrawiam Andrzej
  • 7 miesięcy temu...
Witam jeżeli posiadam samochód z 2010R bez czujników i chciałbym mieć wskaźnik ciśnienia w cyfrach jakie czujniki powinienem kupić
? czy można zmienić moduł TPM na RDC
A może mi ktoś podpowiedzieć moje X3 F z Kanady rok 2017 z maja , ciśnienie w oponach pokazuje tylko zielone znaczki przy kołach natomiast niema cyferek fachman chciał mi zaprogramować cyferki stwierdził że u mnie to się nie wyświetli , nie takie czujniki , ktoś ma wiedzę na ten temat ??.
witam
Masz tzw. "stary system"
Powyżej napisałem wprawdzie, że tzw. "nowy system " był montowany seryjnie od ....
.... tak ale modele sprzedawane na terenie EU , bo tak wymagało tego prawo EU
Sam fakt, że masz czujniki w kołach to jeszcze za mało ....
Pozdrawiam Andrzej
  • 6 miesięcy temu...
Mam X3 z 2011 r. z USA i na 100% ma czujniki w kołach oraz sterownik /moduł, który je odczytuje.
Wyświetlają się tylko kolory kół (zielony jak jest ok), a nie wyświetlają się wartości (ciśnienie i temperatura).
Czy da się to jakoś przeprogramować, czy też wymienić czujniki albo moduł na inny, żeby te wartości też wyświetlało?
A widziałeś na własne oczy, że przy feldze jest czujnik ?? Jeżeli tak to OK :mrgreen:
ale ..... komputer Twojego auta może odczytywać ciśnienie opon podczas ich toczenia (w czasie jazdy) także przy braku czujników.
Tak było bodaj w autach z początku produkcji.
Tylko czujniki "nowocześniejsze" (lub oprogramowanie) podają także inne wartości.
Mam X3 z 2012 i u mnie (chyba) nie można było zaprogramować by komputer pokazywał wartość ciśnienia
mimo, że czujniki mam (sprawdzone przy wymianie opon).
Zorba pozdrawia !!
Często w samochodach US spotykam brak informacji o ciśnieniu, a tylko kolor o czym mowa.
Wersje na Kanadę, bazują na wersjach US, nie ECE.
W wersjach US czujniki ciśnienia w kołach były standardem wcześniej niż w europie. Wiele modeli nie ma nawet wzmianki o 2VB w wyposażeniu, bo jest to po prostu standard. Takie coś miał m.in. kolega w F10 z 2012r
Widziałem na własne oczy czujniki i odbiornik też widziałem. Teraz założyłem komplet kół z F25 z 2016 roku i są chyba inne czujniki bo mam cały czas komunikaty, że spadek ciśnienia w kołach, inicjacja nie pomaga. Pewnie muszę wymienić czujniki, a może czujniki by mogly zostać a np moduł odbiornika wymienić i coś zaprogramować. Wtedy by może czytało wartości ciśnienia i temperatury. Ktoś coś podpowie? :)
Właśnie wróciłem od wulkanizatora.
X3 F25 2011r USA
W kołach czujniki ciśnienia są zainstalowane ale pokazuje tylko kolor bez wartości ciśnienia.
Z postów wynika , że tak ma wiele osób.
Zastanawiam się po co montowali czujniki które nie są w aucie wykorzystane ?
ps. wulkanizator nabił mi wszystkie 4 koła po 2.4 Bar
Mówił , że jak nabijał (komuś innemu też w X3) zgodnie z zaleceniami przód 2.2 tył 2.6 to czujniki wariowały i pokazywały przebitą oponę.
Jakie macie ciśnienia w zimówkach ? (19" nie Run Flat)
Czujniki są wykorzystywane, mierzą ciśnienie i przy jego spadku to sygnalizują. Problem w tym, że nie pokazują wartości (ciśnienia i temperatury).
Czy w takim przypadku gdy założymy koła bez czujników auto będzie pracowało w trybie RDC ?
Teoretycznie powinno też pokazywać na zielono - biorąc dane nie z czujnika a z obrotów koła.
Ktoś to sprawdzał ?
Ciśnienia 2.2 i 2.6 odpowiednio przód tył powinny być w sytuacji pełnego obciążenia - 2 osoby z przodu, trzy z tyłu i bagaż w bagażniku -> Dlatego z tyłu tak dużo.
Ja jeżdżąc przeważnie sam (zwłaszcza teraz w okresie pandemii) mam nabite równo po 2.3 z przodu i z tyłu.
Ktoś to sprawdzał ?
Będzie pokazywać awarię systemu.
Trzeba coś przeprogramować (wyłączając po czujnikach, a włączając po ABS)
Taką informację uzyskałem od elektronika od beemek,
Posiadam mini cooper d F56 i problem mam z RDC. Podczas pomiaru ciśnienia zatrzymuje się na 49% i wyskakuje komunikat awaria pomiaru ciśnienia.
Czy wie ktoś gdzie jest problem?
Robiłem diagnostykę i nie ma żadnych błędów. Ciśnienie we wszystkich kołach jest dobre.
Może jest możliwość jakoś wyłączyć ta funkcję?
Jakim programem robiłeś diagnostykę?
