Witam. Posiadam bmw e90 2.0 benzyna 2007r. Kupiłem ją po lekkim dzwonie przodu, tyle że zderzak pęknięty i do wymiany był. A problem jest tego typu, że gdy ruszę gdzieś to po zatrzymaniu zaczyna śmierdzieć spalenizną ale nie spalinami.. Noi tez nie zawsze tak śmierdzi.. Jest czas ze dlugo jest okej a jest tak ze codziennie śmierdzi ale tylko po zatrzymaniu. Pytanie gdzie szukać? Moze jakos chłodnice czy wentylator sprawdzić można czy nie przypala czy sie nie spalil? Po watępnych oględzinach nic złego nie widze.
Stary temat trzeba było poszukać. Prawdopodobnie olej kapie na kolektor wydechowy, trzeba wymienić oring pod pompą vacuum.
Ten wyciek co jest to z uszczelnien vanosow. Prosta i tania naprawa. Niestety ten wyciek nie powoduje zapachu spalenizny, tak jak kolega wyzej, pompa vacuum. Znajdziesz ja po drugiej stronie silnika, od grodzi. Ciezki temat, fatalne dojscie.
