Podłaczenie czujnika na skraplaczu od klimy
Witajcie .
Mam nastepujace pytanie - auto to 320d 2001r. 136 PS, z klimatronikiem, bylo uszkodzone . W wyniku wypadku ulamalo sie gniazdo na czujniku umieszczonym na skraplaczu od klimy (pod prawym reflektorem) .
o tak to wygladalo :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres1/e46/wtykskraplacza.jpg
Naprostowalem juz te piny na tym czujniku i kupilem nowa wtyczke z pinami w serwsie .
Problem jest taki ze wiazka 3 przewodow ktore byly wpiete w ten czujnik urwala sie ok. 50 cm przed tym skraplaczem. Teraz mam problem bo nie wiem ktory z 3 przewodow idzie do ktorego z 3 pinow :worried: :duh: .
Moze ktos mi to wyjasnic w jaki sposob mam to podlaczyc ? Moze jakiej schematy, ktos to juz przerabial ?
Jak podlacze zle to cos moge uszkodzic ? Czy metoda prob i błedów robic i sprawdzac za kazdym razem czy klima dziala ? :worried:
Dzieki :modlitwa:
Piotrek
Witam !
To wyląda na presostat, nie mam schematu do E46, ale skoro są trzy piny, to pewnie jeden jest "common", do niego powinna pójść masa, i być "puszczana" na dwa pozostałe.
Jeśli klimę masz nabitą to pomiędzy dwoma ze styków powinno być zwarcie (niskie ciśnienie).
Co do sprawdzania, to jeśli zewrzesz ze sobą "złe" piny to krzywdy nie powinieneś zrobić, bo "powrotne" sygnały to wejscia do DME/sterownika klimy.
Po zwarciu "prawidłowych" dwóch {przewodów - nawet bez presostatu na początek o ile jesteś pewny że jest czynnik w ukłądzie} z sobą powinna Ci się włączyć klima. Po "dołożeniu" trzeciego do tego pięknego zwaracia, powinna działać klima i wentylator na wyższych obrotach (..w E46 o ile kojarze jest płynnie regulowany przez DME więc nie powiem dokładnie na ile szybkie będą :).
Witam !
Z Twojego tlumaczenia rozumiem ze jesli zewre ze soba wszystkie 3 przewody z wiazki to powinna mi sie odrazu wlaczyc klima i krecic wentylator na wysokich obrotach tak ?
Tak, klima jest nabita .
piotrek
Problem rozwiazany, preso podlaczone, klima hula :D
Dostalem schemat z kolorami przewodow do preso z E46 od mechanika z ASO BMW :) .
Jutro wkleje tutaj scana tego schematu ... a noz komus sie jeszcze przyda . :cool2:
pozdro
piotres
Prosze bardzo - (presostat zaznaczony w ramce, nr pinow sa opisane na kostce w aucie) :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img181.imageshack.us/img181/9889/scanea5.jpg
