Może jak włożysz jakąś breszkę od spodu przez całą średnicę skrzyni, żeby u góry przynajmniej się nie schodziło ?
To chyba nie jest dobry pomysł, bo przecież sprzęgło będzie przeszkadzać
O tej porze to już ciężko się myśli, sorry. :mrgreen:
Fuser co myślisz o tym rozruszniku może to on dziad blokuje a ja się silowalem że skrzynia godzinę az dziewczyna mówi do mnie ze bmka się unosi do góry bo tak szarpalem silnikiem
Jak ładnie widać na tych zdjęciach to rozrusznik sobie siedzi na miejscu
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?f=1&t=57067
Niestety z autopsji nie pomogę. Nie mam warunków na taką zabawę choć bym chciał, bo też mam nierozwiązany problem ze skrzynią.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=349491&hilit=pukanie
Dobra jutro po pracy walka ciąg dalszy musi mi zejsc nie ma wyjścia jak już wszystko rozkrecilem a druga skrzynia czeka to niestety choćbym miał ją wyrwać :)
Jak trzyma coś w środku to tylko łożysko pilotujące. Może się zatarło i zgrzało do wałka ? Chociaż ono pracuje tylko na wciśniętym sprzęgle to raczej jest mało obciążone. Może coś na zewnątrz trzyma ? wszystko odkręciłeś ? Wypiąłeś cięgno od lewarka ?
...druga skrzynia czeka...
Ja bym od razu wymienił zestaw naprawczy
https://webspace.ringling.edu/~dplassma/bmw_diy/shift_pins/shift_pins.html
albo chociaż sprawdzić na sucho lewarek jak chodzi w tej drugiej skrzyni, bo się zeźlisz jak wszystko poskładasz i zaraz się okaże, że R lub 5 nie odbija :wink:
Tak poodkrecalem sprawdzałem tylko że to było wieczorem więc może i coś trzyma mi dzisiaj zobaczę po pracy się zabiorę znowu wiem jedno drugi raz bez kanału takiego czegoś nie ruszę heh
AKTUALIZACJA
skrzynia już zeszła oczywiście znowu szarpalem z pół godziny straciłem siły i myślę nie no niemożliwe że to nie chce zejść pooswietlalem sobie skrzynie dookoła i doszedłem do jednej śrubki która trzymała osłonę blaszana na łączeniu skrzyni z silnikiem... I ta osłona mi wszystko trzymała oczywiście odkrecilem i sama spadła na ziemię ale cóż zdarza się nagrałem tutaj znowu filmik i pokazałem o co chodzi yyy w dalszej części remontów bo, wyszły nowe rzeczy wydaje mi się że to pierdoła ale zobaczcie sami
https://youtu.be/zY4j8VTkb-0
Nie jestem ekspertem więc nie mam pojęcia. Domyślam się, że jeśli pozostałe dwie dadzą radę to pewnie nie ma wpływu, a jak nie to nie skasuje luzu przy zużyciu tarczy. Może trzeba by przejrzeć sprzęgło/dwumas jak już zwaliłeś skrzynię ?
...wiem jedno drugi raz bez kanału takiego czegoś nie ruszę heh
Ale jakbyś wiedział, że to trzymała ta śrubka ? Coraz bardziej zastanawiam się czy nie kupić takich najazdów i samemu się zabrać za skrzynię. Dwa razy mi ściągali a dalej jest nie tak jak być powinno :cry: Odradzasz samemu ?
Kurde teraz już się pogubiłem jaka skrzynie mam kupić bo identycznej nie mogę znaleźć w okolicy mam teraz getraga u siebie a znalazłem blisko zfa z małym krzyżakiem więc podejdzie ale czy wybierak itp wszystko będzie pasować? Ja mam 523i z 99r.
Czy polecam samemu... Polecam bo fajne doświadczenie ale nameczylem się bo tu musiałem wyjść z auta po klucz tu znowu wyjść po nasadke po przedluzke i to mnie wkurzalo nie ma takiej swobody. Pewnie jak założę i wszystko będzie hulac to będę się cieszył jak głupi i, dopiero wtedy polecę samemu to robić :)
Nie da się bo jest inna nakrętka mocujaca te krzyżaki juz to obczailem no teraz już nie wiem czy zfa znowu kupować bo, się naczytalem że nie pasuje wybierak trzeba przerabiać
Konwerter w manualu ?
sorry...moje niedopatrzenie...nie doczytalem do konca ze chodzi o manualna skrzynie
