Witam serdecznie. Mam pytanie. Zamierzam wymienić licznik w f30 na rozszerzony. Czy jak kupie drugi i przelutuje sam eprom to wszystko będzie ok czy nie obejdzie się bez kodowania?
Oczywiście że trzeba kodować.Obawiam się że zmiana eepromu nie pomoże.Trzeba go odpowiednio przygotować pod twoje auto
Oj oj, to nie jest tak.
Po pierwsze jeśli masz licznik basic i chcesz 6WA w serii 3 to musisz pociągnąć do niego światłowody.
Po drugie powinieneś wykasować VIN (2 lub 3) oraz najlepiej przebieg (jeśli licznik ma większy niż Twoje auto, ale ja to robie zawsze przy okazji i tak) z pamięci EEPROM licznika.
Po trzecie, po montażu, należy zakodować moduł KOMBI (licznik) oraz inne, które mają jakiś wpływ na niego - często HU_CIC lub HU_NBT, HUD etc.
