Witam. Przez co może być tak, że jak z rana odpalam auto lub po dłuższym postoju to obroty nie są zbyt stabilne? Falują troche i potrafią zejść na taki niski poziom, że nawet auto zgaśnie. Gdy przejadę troche to problem znika. Błędów żadnych nie ma poza 202 i 203
Podwójny vanos? Jeżeli tak to z reguły on jest przyczyną. Wklej te błędy z inpa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pojedynczy vanos. Co może być nie tak, że zawsze mi inpa działało,a teraz wgl nie widzi auta? jest bateria off i zapłon off i nie da sie wybrać żadnych opcji bo błąd potem wyskakuje
Odma,lewe powietrze,przeplywka,czujnik temperatury mnostwo rzeczy na kompa podjedz.
... nie widzi auta? jest bateria off i zapłon off i nie da sie wybrać żadnych opcji bo błąd potem wyskakuje
Brak komunikacji, a dlaczego to już sam musisz dociec najlepiej metodą eliminacji. Sprawdź swoją INPĘ na innym aucie.
Działała, ale coś się posypało. Albo program/interfejs, albo coś w aucie. Więc albo podłączasz swoją INPĘ gdzie indziej, albo inną INPĘ u siebie i wtedy wiadomo już gdzie szukać.
Usunięcie i ponowne zainstalowanie może pomóc? A jeszcze macie może jakiś skuteczny sposób na sprawdzenie szczelności całego dolotu?
Ja do tego celu przeznaczyłem starego lapka DELL D630 i instalowałem na czystym Win7 i do niczego innego go nie używam. Kiedyś czytałem jak ktoś się męczył z INPĄ i nikt nie znalazł sposobu na poprawną ponowną instalkę poza restartem windowsa, co nie oznacza, że u ciebie będzie tak samo.
https://www.youtube.com/watch?v=w_-corNcoVY
i tu jeszcze jakieś czary :norty:
