Cześć. Dzisiaj zaczęło śmierdzieć olejem silnikowym kapie na kolektor. Ogólnie ciężki temat do zlokalizowania prawdopodobnie z pod dekli. Mam pytanie jakieś wskazówki odnośnie wymiany? Wiem że szczelność tych pokryw pozostawia wiele do życzenia ale to plaga wszystkich V. Co sądzicie by na nowe uszczelki dodatkowo dać pastę uszczelniająca Victor reizn (chyba taka nazwa) jaki moment dokręcania. Jakiej firmy uszczelki ogólnie proszę o wszelkie porady.Hej
lokaty
Victor reinz koniecznie, zarowno na uszczelki jak i te grzyby pod srubami. I nie sluchaj oszolomow ze sie nie daje, 1000% gwarancji ze bedzie cieklo na drugi dzien
Przy montazu musisz uwazac na polkola z tylu zeby sie nie podwinely.
Na poczatku zdemontuj podszybie (dwie sruby klicz 13 plus powyciagac pare plastikow) to bedziesz mial w miare na wierzchu
Prawa pokrywe (od pasazera) jeszcze sie w moare odkreca ale ta drufa jest dosc upierdliwa
Dziękuję bardzo za odpowiedź. A jaką byś uszczelkę polecił? Pluje sobie w brodę bo jakieś pół roku temu robiłem ta magistrale wodna do której by się dostać trzeba dużo odkręcić a dojście do pokryw bylo wtedy piękne.
lokaty
jestes pewny ze ci tez nie cieknie z gornej obudowy rozrzadu ? to typowy wyciek dla tego silnika. Po wymianie uszczelek zaworow okazalo sie ze znacznie bardziej cieknie mi z uszczelek gornej obudowy rozrzadu , potem juz nawet nie chcisalo mi sie tego ponownie rozbierac i tak jezdzilem jakis rok . na pol roku uciekalo 300ml oleju tylko .....ale cala kostka na podjezdzie byla zawalona olejem :D
Mam być szczery nie wiem bardzo ciężko zlokalizować masz jakieś wskazówki. Ogólnie to tam wszędzie brak miejsca strzelam że z pod dekli bo to częste
lokaty
Kup od razu dwa komplety uszczelek i dwie tubki silikonu. Za pół roku znowu będzie ciekło więc bez sensu płacić dwa razy za przesyłkę.
Sarkazm, ale niestety taka jest prawda, generalnie szkoda roboty.
Co do obudowy rozrządu są dwie tak lewa i prawa nie bardzo kojarzę w którym to miejscu. Czy jest w miarę fajne dojście? Poradzę sobie sam. Nigdy tego nie robiłem. Wskazówki?
lokaty
Sluchaj kolega dobrze mowi o tych pokrywach rozrzadu
To jest dosc prosty temat i warto zrobic od razu bo jak nie cieknie (a pewnie cieknie xd) to na 100% pocieknie za 2 dni jak beda pokrywy walkow szczelne
Te uszczelki na pewna sa juz plastikowe i nie trzymaja
Ta sa z przodu silnika na gorze
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FB31-EUR-12-2000-E53-BMW-X5_44i&diagId=11_2247
Te z takimi krzywymi uszczelkami
Musisz odkrecic elektrozawor vanosa i czujnik. Tam tez sa uszczelki i trzeba wymienic
Wszedzie wal victora reinza, uszczelki, oringi, gdzie sie da
Zeby odkrecic te z przodu to z tego co pamietam trza zdjac obudowe visko, chyba pasek? Nie pamietam
Ogolnie jak nie masz dwoch lewych rak i w moare pojecia to prpsta robota
Uszczelki byle firmowe, reinz, dirko, co tam bedzie. Ja mialem gest i kupowalem ori na litwie :mrgreen:
Jak nic nie spoerdolisz to jest szansa ze troche pojezdzisz :mrgreen: u mnie trzyma drugi rok jak narazie i nie cieknie
I nigdy nie zapomne jak znajomy w e39 540 wszystko pieknie pouszcelnial bez silikonu bo mu powiedzieli ze skroo nowe uszczelki to po co :mrgreen: i zajechal do domu a rano caly motor w oleju :mrgreen: :mrgreen: i to byl pierwszy i statni raz roboty bez victorka reinza :mrgreen:
AHA WAZNE PRZED APLIKACJA VICTORA musisz dokladnie oczywcic i ODTLUSCIC
najlepiej zmywaczem do hamulcow bo jest tani
Jak bedziesz palcem kladl victora to musisz czuc opor, tak jak bys na sucho dymal
Bo jak bedziesz kladl i bedzie poslizg to kaszana, tluste i nie bedzie trzymac
A jak już sobie tak wszystko ładnie porozbierasz to se zrób rozrząd od razu ;)
A ja miałem ciekawy przypadek... Uszczelki pokryw suche, reszta sucha a olej kapał.
Okazało się, że czujnik ciśnienia oleju w głowicy ciekanie z pinów, wlewa olej do osłony kabla i dalej sobie leci. Koszt wymiany 18zł.
Victor Reinz nie jest zły ale tak jak poprzednicy napisali trzeba go dobrze aplikować.
Dokładnie odtłuszczone elementy - jeszcze raz - DOKŁADNIE. Nowe uszczelki też warto przetrzeć odtłuszczaczem.
Nie skręcać tego na "pałę" jak miszczowie czerwonego silikonu.
Smarować CIENKĄ, dobrze uformowaną warstwę (to nie ma się wylewać na boki, najlepiej jak nie widać, że był uszczelniacz aplikowany), lekko dokręcić, dokręcić na stałe po stężeniu uszczelniacza.
Witam klubowiczów. Dołączę się do rozmowy. Wczoraj wymieniłem uszczelki pod pokrywą i dziwna sprawa bo motor zaczął palić nie na wszystkie gary. Sprawdzałem wtyczki , wszystkie wpięte. Czy po rozpięciu wszystkiego załapał jakiś błędów? Ktoś miał taki przypadek? Pomocy.
