Podmiana reflektorów w G20
delos
  • Odpowiedzi 126
dobrze ze da sie jednak włożyc te lasery bo w sumie z tymi reflektorami w bmw to niezla kpina ze ponizej laserów jedna soczewka to atrapa i nawet handlowiec mi o tym nie powiedzial dopiero jak na ulicy w nocy zauwazylem g20 i cos mi nie grało to zaczołem zglebiac temat i szybko poprawilem konfiguracje u handlowca zeby jednak byly lasery.
Niewiem jak w innych modelach ale chyba nawet zaden seat czy vw nie pakuje atrapy tylko zawsze cos tam sie swieci :mad2: a podstawowe swiatla w bmw g20 co z tego ze to ledy jak wygladaj jak ledy z poczatku swiatel led na drogach :D
A czy to nie jest tak, że LEDy i Laserowe święca tak samo a różnicę widać dopiero kiedy ten laser może się załączyć?
Nie, laser na gorze na dole adaptacyjne ledy + te głowne soczewki obie swieca sie tylko w laserach w przypadku led adapt/standard wewnetrzne soczewki sie nie swieca sa tam atrapy bez zarówek :D
i standardowe ledy ktore juz totalnie wygladaja jak jakies przeciwmgielne led w golfie
o te soczewki w innych niz lasery to atrapta
No myślę że jeżeli chodzi o gwarancję to trzeba poczekać na jej koniec zanim się wymieni lampy. Nie ma co ryzykować raczej, szczególnie że w ASO BMW nie świadczą w ogóle takiej usługi jak wymiana reflektorów na wyższy wariant.
To niedobrze, bo gwarancję mam do 2024 ;)
W którym przypadku wewnętrzna soczewka świeci w przypadku laserów ? jako światła mijania , czy tylko jako światła długie ?
Chyba lasery plus osprzęt, moduły.
Na niektórych aukcjach można trafić na laserowe reflektory gdzie piszą w aukcji że gołe - bez osprzętu.
to tych należy się wystrzegać.
Najwięcej pewnie powiedziałby kolega który zrobił już ten retrofit ale gdzieś zniknął i ani śladu po nim :(
Witam. Tak jak pisałem wcześniej wystarczy opcja wyposażenia "05A4 Reflektory LED z rozszerzonym zakresem" aby dołożyć lampy laserowe. Oczywiście muszą być kompletne lampy + moduły w wersji EU (nie na rynek angielski). Montaż do wiązki plus kodowanie. Poniżej zdjęcie.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/ebea6992584b429f
Na relację potrzebuję jeszcze trochę czasu.
  • 2 miesiące temu...
Świetna robota @Kamer :cool2: napisz proszę jak oceniasz moc/zasięg na przód i na bok w porównaniu do bazowych - światła mijania- , no i ile piw poszło na tą robotę ? :D
Rożnica w wygladzie jest znaczna. Jaki koszt lamp i elektroniki?
Mozna doprogramowac HBA czy konieczna jest wymiana elektroniki?
Na jednym z filmikow reklamowych chyba serii 1 HighBeamAssistant jest reklamowany jako funkcja ktorą mozna dokupic w ConnectedDriveStore - nie wiem jak to dziala, na jakim rynku i czy wogole ;)
Od Ciebie chciałem się dowiedzieć @Kamer, czy różnica polega na tym że widzi się dalej i szerzej , czy też moc światła jest większa w punktach wspólnych dla obu rodzajów , np. 5m przed autem , jest ta sama moc światła czy różna ?
Nie ma trzeba się powoływać na subiektywne odczucia, bo wszystko zostało już wcześniej zbadane przez odpowiednie instytucje ;)
https://www.iihs.org/ratings/vehicle/bmw/3-series-4-door-sedan/2020
Od góry: bazowe LEDy, rozszerzone LEDy i Lasery:
Doświetlanie statyczne (dodatkowe światła na boki) oraz dynamiczne (skrętność) robią robotę. O wyglądzie już nie wspominam.
Kosztowało mnie to około 3/4 tego co sobie za to życzą w nowym aucie (wg konfiguratora jest teraz 9100 zł dopłaty). Być może to drogo ale należy pamiętać, że ja teraz mam jeszcze stare lampy do sprzedania.
Fajnie by było jakby udało się ogarnąć wycinanie innych pojazdów ale już z aktualnego postępu jestem zadowolony.
Jesli dobrze rozumiem w europejskiej wersji lasery powinny dzialac jeszcze lepiej. Te dostepne w USA są podobno „obciete” zeby spełniać lokalne wymagania.
https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1692789&page=3
